触摸屏交变高低温湿热箱/可编程高低温湿热试验设备
  • 品牌:zlg-致远
  • 型号:GDJS-500
  • 产品简介:该产品是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试电子、电工及其它产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化参数及性能。
产品用途:该产品是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试电子、电工及其它产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化参数及性能。
一、交变高低温湿热箱产品规格:
型号 GDJS-100内形尺寸D×W×H 450×450×500:mm
型号 GDJS-225内形尺寸D×W×H 500×600×750:mm
型号 GDJS-500内形尺寸D×W×H 700×800×900:mm
型号 GDJS-800内形尺寸D×W×H 800×1000×1000:mm
型号 GDJS-010内形尺寸D×W×H 1000×1000×1000:mm
二、交变高低温湿热箱技术参数:
1.温度范围:0℃~150℃、-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70℃~150℃
2.湿度范围:30%~98% R.H
3.温度波动度:≤±0.5℃
4.温度均匀度:≤±2℃
5.温度偏差:≤±1.5℃
6.湿度波动度:+2、-3%R.H
7.升温速率:1.0~3.0℃/min
8.降温速率:0.7~1.2℃/min
9.湿度交变范围:40%~98% R.H
10.时间设定范围:0~9999小时
11.电源要求:AC380(±10%)V/50HZ三相五线制
三、交变高低温湿热箱箱体材质:
1.外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电喷塑处理,更显光洁、美观;
2.内胆采用优质SUS304镜面不锈钢板;
3.保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温厚度为100mm;
4.温湿度循环系统采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭;
6.采用无反作用门把手,操作更容易;
7.机器底部采用高品质可固定式PU活动轮;
8.观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9.测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);
四、交变高低温湿热箱控制系统:
1.温湿度控制仪表采用“韩国原装TEMI880大屏幕液晶显示器,可编程微电脑P.I.D控制S.S.R输出运行,全进口大液晶触摸屏幕画面,荧幕操作简单程式编辑容易;
2.精度:0.1℃(显示范围);
3.解析度:±0.1℃;
4.感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
5.控制方式:热平衡调温调湿方式,所有电器均采用(施耐德)系列产品;
6.温湿度控制采用P.I.D+S.S.R系统同频道协调控制;
7.具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为精确稳定;
8.控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示;
9.具有100组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定最大值为99小时59分;
10.资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
11.具有RS-232或RS-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能;
12.控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久);
13.本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,产生冰堵现象);
五、交变高低温湿热箱加热系统:
1.采用远红外镍合金高速加温电加热器;
2.高温完全独立系统,不影响低温试验、湿热试验、交变试验;
3.温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;
六、交变高低温湿热箱加湿系统:
1.内置式锅炉蒸汽式加湿器;
2.具有水位自动补偿、缺水报警系统;
3.远红外不锈钢高速加温电热管;
4.湿度控制均采用P.I.D +S.S.R,系统同频道协调控制;
七、交变高低温湿热箱制冷系统:
1.压缩机:全封闭原装法国泰康机组;
2.制冷方式:单(双)机制冷(风冷型);
3.冷凝方式:强制风冷却;
4.制冷剂:R404A、R23(环保型);
5.系统管路均作通气加压48H捡漏测试;
6.加温、降温系统完全独立;
7.内螺旋式冷媒铜管;
8.斜率式蒸发器;
9.干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
10.除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
11.降温时启动R404A 、R23,除湿时只启动R404A(节能降耗);
八、交变高低温湿热箱保护系统:
1.风机过热保护;
2.整体设备欠相/逆相保护;
3.制冷系统过载保护;
4.制冷系统超压保护;
5.整体设备定时;
6.水泵过热,过流保护;
7.其它还有漏电、缺水、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
九、交变高低温湿热箱设备使用条件:
1.环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
2.环境湿度:≤85%R.H
3.操作环境需要室内通风良好,机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
十、交变高低温湿热箱符合标准: 严格参照GB/T10592-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.4-2008、GJB150.3-86、GJB150.4-86等相关标准设计制造;
十一、交变高低温湿热箱服务承诺:免费送货上门,在对该设备安装调试结束后,在用户现场对相关技术人员免费做相应的操作培训,人数不限。
北京中科环试仪器有限公司
电话: 010-81290302 81290307
传真: 010-81283287
联系人:李 文
手机: 13810278121
http://www.bjzkhs.com
E-mail:zkhs@bjzkhs.com
