直流串励电机控制系统/车辆用电机控制总成
  • 品牌:科亚
  • 型号:直流串励电机控制系统/车辆用电机控制总成
  • 产品简介: 规格及型号参考指标: 产品型号
  • 规格及型号参考指标:
    产品型号
    额定电压
    额定电流
    1小时电流
    最低电压
    最高电压
    参考电机功率
    DC24DP100BL-B01/R01
    24V
    100A
    50A
    19V
    36V
    1.5KW
    DC24DP200BL-B01/R01
    24V
    200A
    70A
    19V
    36V
    2.2KW
    DC24DP300BL-B01/R01
    24V
    300A
    110A
    19V
    36V
    3KW
    DC24DP400BL-B01/R01
    24V
    400A
    150A
    19V
    36V
    4KW
    DC36DP100BL-B01/R01
    36V
    100A
    60A
    28V
    44V
    1.5KW
    DC36DP200BL-B01/R01
    36V
    200A
    80A
    28V
    44V
    2.2KW
    DC36DP300BL-B01/R01
    36V
    300A
    120A
    28V
    44V
    3KW
    DC36DP400BL-B01/R01
    36V
    400A
    160A
    28V
    44V
    4KW
    DC48DP100BL-B01/R01
    48V
    100A
    70A
    36V
    60V
    1.5KW
    DC48DP200BL-B01/R01
    48V
    200A
    90A
    36V
    60V
    2.2KW
    DC48DP300BL-B01/R01
    48V
    300A
    130A
    36V
    60V
    3KW
    DC48DP400BL-B01/R01
    48V
    400A
    170A
    36V
    60V
    4KW
    DC72DP100BL-B01/R01
    72V
    100A
    80A
    54V
    90V
    1.5KW
    DC72DP200BL-B01/R01
    72V
    200A
    100A
    54V
    90V
    2.2KW
    DC72DP300BL-B01/R01
    72V
    300A
    140A
    54V
    90V
    3KW
    DC72DP400BL-B01/R01
    72V
    400A
    180A
    54V
    90V
    4KW
    一.性能指标
     1、PWM脉宽调制
    2、调速比: 1:60
      3、调速型号方式:B01---
    电位器(10KΩ/2W)/信号隔离器(0-5V,0-10V,4-20mA)
                       R01---
    脚踏加速器/霍尔手柄
      4、输入阻抗:≥10KΩ
      5、使用电压范围:标称电压的±25%
      6、软启动时间:1-5 S
      7、环境温度:  -10℃~+60℃
    8、环境湿度:相对湿度≤80RH。(无结露)
    9、电流限制保护
    10、可实现远程启停
    11、适用于永磁、它励、串励马达
    12、控制器过热保护,控制器过热时输出电流线性回落,输出电流不会突然关断,有效保护控制器和行车安全。
    13、可通过工作状态发光二极管,直接判断故障源。
    14、无级调速和反向制动控制
    15、内置预充电电阻、极性保护二极管,给安装、使用带来方便。
    16、欠电压和过电压保护,有效保护蓄电池和控制器总成各部件
    17、90秒无加速信号输入,自动断开接触器电磁线圈电源,节约蓄电池能量。
