★ 采用800*600的液晶显示,使您的工程画面更加细腻、清晰
★ 采用高性能32位800MHz RISC CPU,快速的处理能力保障更高的工作效率;
★ 高亮度4:3 TFT液晶显示屏,具有更高的性价比。
型 号 |
MT4620TE |
◇性能规格◇ |
显示尺寸 |
12.1″TFT |
分辨率 |
800*600像素 |
显示色彩 |
65536色 |
亮度 |
450cd/m2 |
背光灯 |
LED |
触摸屏 |
4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 |
50000小时 |
CPU |
800MHz 32bit-RISC |
存储器 |
1Gbit NAND Flash + 64M DDR2-667 |
RTC&配方存储器 |
实时时钟 + 128K |
可扩展存储器 |
1 USB Host + 1 SD Card |
打印端口 |
USB/串口 |
以太网 |
支持 |
程序下载 |
1个USB2.0高速下载/串口/网口 |
通讯端口 |
COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
10W |
额定电压 |
DC 24V |
输入范围 |
21~28VDC |
允许失电 |
<3ms |
绝缘电阻 |
超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 |
500V AC 1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
冷灰色 |
外壳材料 |
PC塑料 |
外形尺寸 |
350*260*54 mm |
安装开孔尺寸 |
340*250 mm |
重 量 |
4.4 Kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
-10~55℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-20~ 60℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 |
10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 |
IP65 |
CE认证 |
符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准 |
FCC兼容性 |
符合FCC Class A |
