系列名称
IES38
电气规格
型号
IES386…PXX
IES38…LXX
IES38…NXX
IES38…CXX
分度
最大5000脉冲/转
最大5000脉冲/转
最大5000脉冲/转
最大5000脉冲/转
输出型式
推挽
长线
NPN
集电极开路
电源(VDC)
10-30V/5-30V
5V/10-30V
5-30V
5-30V
无负载时消耗电流
≦125mA
≦80mA
≦80mA
≦80mA
最大负载电流
±80mA
±50mA
±50mA
±50mA
最高输出频率
最大300 kHz
最大300 kHz
最大300 kHz
最大300 kHz
信号高电平
最小Ub-1.5V
最小3.4V
最小Ub-2.5V
最小Ub*70% *)
信号低电平
最大0.8V
最大0.4V
最大0.4V
最大0.4V *)
上升时间Tr
Max 1μs
Max 200ns
Max 1μs
Max 1μs **)
下降时间Tf
Max 1μs
Max 200ns
Max 1μs
Max 1μs **)
机械特性
轴径(mm)
Φ6g6
防护等级
IP54
每分钟最大转数
6000rpm
最大轴负荷
25N轴向;50N径向
冲击
50G/11ms
振动
10G 10~2000HZ
轴承寿命
10·9转数
转动惯量
大约1.8*10*-6kgm·2
起动力矩
﹤0.005Nm
主体材料
铝合金UNI9002-5
外壳材料
铝合金UNI9002-5
工作温度
·- 20 ~ + 80℃
存储温度
·- 30 ~ + 85℃
重量
83g
可提供的分辨率:
10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,200,300,360,400,500,512,600,800,1000,1024,1200,1250,2000,2500,4000,5000
注意:黑体部分为常备库存,其他分辨率应请而定
*):NPN 集电极开路取决于上拉电阻,建议阻值1K欧姆
**):NPN集电极开路取决于上拉电阻和电缆长度
端子配置:
外形尺寸:
