E780/K系列注塑一体化机
E780/K系列注塑一体化机
  • 品牌:sunfars-四方
  • 型号:E780/K
  • 产品简介:深圳市四方电气技术有限公司E780/K注塑机一体化机针对注塑机的特殊工作要求,扩充了变频器功能模块,并对部分功能进行加强,具有更强的过载能力,最高可达200%,更高的稳定性和更快的响应速度,加、减速最快可达0.1秒,采用隔离双通道模拟输入,提供电压型或电流型分离变量的加权比例控制,控制灵活,抗干扰性强。
功能简介:
1. 输出功率:7.5~110KW。
2. 两路塑机专用输入通路,多种组合方式可选。
3. 方便客户的结构设计,控制回路安装灵活,完全独立的风道设计,具有良好的散热功能。
4. 宽范围的转矩输出:在压力和流量的设定范围内电机转矩输出稳定,保证加工工件质量。
5. 标准的内置PID调节器,方便客户进行简单的流量、压力等闭环控制。
6. 灵活多样的模拟输入、输出、三路模拟量输入调节,两路模拟输出。
7. 整机低EMI设计、一般场合无需加装输入/输出动力线滤波磁环,强、弱电分开走线,充分考虑安规要求。
8. 双LED面板显示,便与客户同时进行监控和调试;键盘参数拷贝功能,方便客户进行多台变频器程序复制工作。
9. 自动节能运行,最大限度增加节电率。
10.自动稳压、自动限流,实现变频器长期无故障可靠运行。
11.远程键盘控制,稳定通信距离可达1000M。
12.标准配置RS485通讯接口,可选MODBUS协议、四方自定义协议;具备联动同步控制功能,轻松实现变频器与PLC工控机等其它工控设备的互联互通。
应用领域:
注塑、橡胶等行业。
注:
E780K系列末尾字母代表含义:本系列型号尾数带K的机型均不带工/变频转换单元,可方便客户自行配线、自由选择外围配件,满足不同客户的各种使用要求。
参数
类型
功能
代码
名 称
设定范围与说明
最小
单位
出厂
设定
更改
限制
基本运行参数
F0. 0
频率输入通道
0:数字设定(F0.2)
1:注塑机专用设定通道
2:模拟端子输入
(VI-GND/ 0 ~ 5V)
F0. 1
运行命令通道选择
0:操作面板控制
1:外部控制端子
F0. 2
频率数字设定
0.0 ~上限频率
0.01
0.00
F0. 3
运行命令端子组合方式
0:两线模式1
1:两线模式2
2:三线模式
F0. 4
转向控制
0:与设定方向一致
1:与设定方向相反
2:反转防止
F0. 5
上限频率
[F0.6] ~ 100.00Hz
0.01
50.00
F0. 6
下限频率
0.0 ~ [F0.5]
0.01
0.00
F0. 7
下限频率运行模式
0: 低于下限频率时停机
1: 低于下限频率时按
下限频率运行
F0. 8
加速时间1
0.1 ~ 6000 秒
0.1
F0. 9
减速时间1
0.1 ~ 6000 秒
0.1
F0.10
加、减速方式
0:直线 1:S曲线
F0.11
保留
F0.12
转矩提升 (零频输出电压)
0 ~ 20 (%)
F0.13
转矩提升方式
0:手动, 1:自动
F0.14
基本运行频率
0.0 ~ 100.0Hz
0.01
50.00
F0.15
最大输出电压
10 ~ 480V
F0. 16
载波频率
3 ~ 10
F0. 17
保留
F0. 18
保留
数字输入输出参数
F1. 0
输入端子1功能选择
(0 ~ 14)
0:控制端闲置
1:多段速控制1
2:多段速控制2
3:多段速控制3
4:多段速控制4
5:正转点动控制
6:反转点动控制
7:加减速时间选择1
8:加减速时间选择2
9:自由停机控制
10:三线式运转控制
11:保留
12:外部设备故障
13:内部计数器时钟
14:内部计数器清零
F1. 1
输入端子2功能选择
(0 ~ 14)
F1. 2
输入端子3功能选择
(0 ~ 14)
F1. 3
输入端子4功能选择
(0 ~ 14)
F1. 4
输入端子5功能选择
(0 ~ 14)
F1. 5
输入端子6功能选择
(0 ~ 14)
F1. 6
输出端口1选择 (0 ~ 8)
0:节能柜运转中
1:频率到达
2:频率水平检测信号(FDT)
3:过载报警
4:外部故障停机
5:输出频率到达上限
6:输出频率到达下限
7:内部计数器终值到达
8:内部计数器指定值到达
F1. 7
输出端口2选择(0 ~ 8)
F1. 8
频率到达检出幅度
0.0 ~ 20.00Hz
0.01
5.00
F1. 9
FDT(频率水平)设定
0.0 ~上限频率
0.01
10.00
F1.10
FDT输出延迟时间
0.0 ~ 20.0 秒
0.1
2.0
F1.11
过载报警水平
50 ~200(%)
F1.12
过载报警延迟时间
0.0 ~ 20.0秒
0.1
2.0
模拟输入输出参数
F2. 0
模拟输出AM1设定
0:输出频率
1:输出电流
2:输出电压
F2. 1
模拟输出AM2设定
F2. 2
模拟输出AM1增益
0.20 ~ 2.00
0.01
1.00
F2. 3
模拟输出AM2增益
0.20 ~ 2.00
0.01
1.00
F2. 4
模拟输入通道下限(VI-GND)
0.0 ~ 5.0V
0.1
0
F2. 5
模拟输入通道上限(VI-GND)
0.0 ~ 5.0V
0.1
5.0
F2. 6
最小设定对应频率
0.0 ~ 100.0Hz
0.01
0.00
F2. 7
最大设定对应频率
0.0 ~ 100.0Hz
0.01
50.00
注塑机专用参数
F3. 0
流量、压力信号
范围自检测
0:关闭
1:掉电不保存
2:掉电保存
F3. 1
通道1(VC1 / CC1)
最小输入量
0.0 ~ 12.0V / 0.0 ~ 1.20A
0.01
0.10
F3. 2
通道1(VC1 / CC1)
最大输入量
0.01
0.80
F3. 3
通道2(VC2 / CC2)
最小输入量
0.01
0.10
F3. 4
通道2(VC2 / CC2)
最大输入量
0.01
0.80
F3. 5
通道1权系数
0.0 ~ 2.00
0.1
1.00
F3. 6
通道2权系数
0.0 ~ 2.00
0.1
1.00
F3. 7
通道1输入特性
0:线性 1:非线性1
2:非线性2 3:拐点设置
F3. 8
通道2输入特性
0:线性 1:非线性1
2:非线性2 3:拐点设置
F3. 9
最小信号对应频率
0.0 ~ 上限频率
0.01
0.0
F3.10
最大信号对应频率
0.0 ~ 上限频率
0.01
50.00
F3.11
通道1拐点1
[F3. 1] ~ [F3. 2]
0.1
0.5
F3.12
通道1拐点1对应频率
[F3. 9] ~ [F3.10]
0.01
25.00
F3.13
通道1拐点2
[F3. 1] ~ [F3. 2]
0.1
0.5
F3.14
通道1拐点2对应频率
[F3. 9] ~ [F3.10]
0.01
25.00
F3.15
通道2拐点1
[F3. 3] ~ [F3. 4]
0.1
0.5
F3.16
通道2拐点1对应频率
[F3. 9] ~ [F3.10]
0.01
25.00
F3.17
通道2拐点2
[F3. 3] ~ [F3. 4]
0.1
0.5
F3.18
通道2拐点2对应频率
[F3. 9] ~ [F3.10]
0.01
25.00
F3.19
设定组合方式
0:通道1单独有效(VC1/CC1)
1:通道2单独有效(VC2/CC2)
2:通道1 + 通道2
3:MAX{通道1,通道2}
F3.20
停机截止频率
0.0 ~ 50.00Hz
0.01
10.00
F3.21
保留
F3.22
保留
F3.23
保留
F3.24
保留
F3.25
保留
F3.26
保留
F3.27
保留
F3.28
保留
F3.29
保留
辅助运行参数
F4. 0
启动频率
0.0 ~ 10.00Hz
0.01
0.5
F4. 1
启动频率持续时间
0.0 ~ 20.0 秒
0.1
0.0
F4. 2
停机方式
0:减速停机 1:自由停机
F4. 3
点动频率
0.0 ~ 上限频率
0.01
10.00
F4. 4
加速中电流限制水平
110% ~ 200%
F4. 5
电机过载保护系数
50~110(%)
F4. 6
自动稳压(AVR)
0:无效 1:有效
F4. 7
故障自恢复次数
0,1,2
F4. 8
故障自恢复间隔时间
0.1~ 10 秒
F4.9
加速时间2
0.1 ~ 6000秒
0.1
5.0
F4.10
减速时间2
0.1 ~ 6000秒
0.1
5.0
F4.11
加速时间3
0.1 ~ 6000秒
0.1
5.0
F4.12
减速时间3
0.1 ~ 6000秒
0.1
5.0
F4.13
加速时间4/点动加速时间
0.1 ~ 6000秒
0.1
5.0
F4.14
减速时间4/点动减速时间
0.1 ~ 6000秒
0.1
5.0
F4.15
内部计数器终值设定
1 ~ 60000
F4.16
内部计数器指定值设定
1 ~ 60000
F4.17
监控项目选择1
0 ~ 9
F4.18
监控项目选择2
0 ~ 9
F4.19
参数初始化
0:不动作
1:初始化动作
2:清除故障记录
F4.20
参数写入保护
0:所有参数允许被改写
1:禁止改写除F0. 2之外的参数
2:禁止改写所有参数
F4.21
参数拷贝
0:禁止 1:允许
F4.22
用户权限密码
0 ~ 9999
F4.23
内部调试码设置
0 ~ 9999
多段速运行参数
F5.0
多段速频率1
0.0 ~ 上限频率
0.01
35.00
F5.1
多段速频率2
0.0 ~ 上限频率
0.01
15.00
F5.2
多段速频率3
0.0 ~ 上限频率
0.01
3.00
F5.3
多段速频率4
0.0 ~ 上限频率
0.01
20.00
F5.4
多段速频率5
0.0 ~ 上限频率
0.01
25.00
F5.5
多段速频率6
0.0 ~ 上限频率
0.01
30.00
F5.6
多段速频率7
0.0 ~ 上限频率
0.01
35.00
F5.7
多段速频率8
0.0 ~ 上限频率
0.01
40.00
F5.8
多段速频率9
0.0 ~ 上限频率
0.01
45.00
F5.9
多段速频率10
0.0 ~ 上限频率
0.01
50.00
F5.10
多段速频率11
0.0 ~ 上限频率
0.01
40.00
F5.11
多段速频率12
0.0 ~ 上限频率
0.01
30.00
F5.12
多段速频率13
0.0 ~ 上限频率
0.01
20.00
F5.13
多段速频率14
0.0 ~ 上限频率
0.01
10.00
F5.14
多段速频率15
0.0 ~ 上限频率
0.01
5.00
