HIVERT-Y(T)VF系列大功率高压变频器
  • 品牌:Hiconics-合康
  • 型号:HIVERT-Y(T)VF系列
  • 产品简介: HIVERT-Y(T)VF系列大功率高压变频器是北京合康亿盛变频科技股份有限公司自主研发和生产的高压交流同、异步电机调速驱动装置。变频器采用先进的功率单元串联叠波技术、矢量控制技术、有源逆变能量回馈技术、新颖的全中文操作界面,可靠性高、性能优越、操作简便。可应用于需要四象限运行、带能量反馈、动态响应快、低速运行转矩大等场合。
1、高质量电源输入
输入侧隔离变压器二次线圈¾过移相,为功率单元提供电源,对6kV而言相当于36脉冲同步整流,消除了大部分由单个功率单元所引起的谐波电流,大大抑制了网侧谐波(尤其是低次谐波)的产生。变频器引起的电网谐波电压和谐波电流含量满足IEEE Std 519-1992和GB/T 14549-93《电能质量公用电网谐波》对谐波含量的最严格要求,无需安装输入滤波器并保护周边设备免受谐波干扰。
变频器额定输入功率因数大于0.96,无需功率因数补偿电容;减少无功输入,降低供电容量。
2、完美的输出性能
单元串联脉宽调制叠波输出,6kV系列每相6个单元,大大削弱了输出谐波含量,输出波形几近完美的正弦波,与其他形式的高压大容量变频器比较具有以下优点:
  无需输入、输出滤波装置
  可以驱动普通高压同、异电动机,而不会增加电机温升
  电机电缆在压降允许范围内无任何长度限制
  可使主回路电机、电缆绝缘免受dv/dt应力的损伤
  没有谐波引起的脉动转矩,可延长电机和机械设备使用寿命
  电机不需因谐波而降额使用
3、友好的用户界面
  HIVERT变频器采用全中文LCD显示,面板轻触按钮直接操作,更适合国人使用习惯
  全中文文字表述,易学易用
  大屏幕显示,可对多组参数进行设置,没有烦琐的参数代码号,参数设置准确、直观、便捷
  运行参数同屏显示,运行参数一目了然
  准确的故障记录,可依次记录多达十个历史故障
4、其他特性
  高可靠性,高效率,额定工况下,系统总效率高达96%以上,其中变频部分效率大于98%
  功率单元模块化结构,可以互换,维护简单
  功率单元光纤通讯控制,完全电气隔离
  内置PID调节器,可实现闭环运行
  多种上位机通讯功能,隔离RS485接口,标配MODBUS RTU通讯规约;
      可选PROFIBUS DP
  具有本地、远程、上位三种控制方式
  全面的故障监测电路、及时的故障报警保护和准确的故障记录保存
  结构紧凑,整机尺寸小
  可参照用户要求,根据具体工况作特殊设计
