电压:1140~2300V 单机功率:75~630kW
适用场合
适用于大惯量负载、位势负载、高精度、快速响应等高端应用场所
系统结构特点
·逆变部分用传统的中性点箝位三电平PWM结构
·电路结构简单,器件数量少,整机可靠性高。不需功率器件串联,就可获得较高电压输出
·输出电压波形更接近于正弦,电压中高次谐波含量低
·dv/dt小,对电机绝缘性能无特殊要求
·体积小,成本低
性能特点
·开、闭环V/F控制,开、闭环磁通矢量等四种控制方式可自由选择
·具有电机参数自辨识功能,负载适应能力强
·开环低速高额定转矩输出,速度控制可达100 : 1
·具有零速伺服功能,控制范围可达1000 : 1
·先进的电机自动调谐功能,可使电机工作在最佳状态
·节能控制功能可使电机高效运行,配合PID调节器可实现完全的自动化运行
·滑差补偿功能可使电机稳定运行
·内置自动转矩补偿功能,有/无PG均可获得超强的启动转矩
·使用速度反馈进行速度控制,可使电机高精度稳定运行
·使用力矩控制功能,可使电机恒力矩运行
·具有故障自动复位功能,可在非实质性故障状态下连续运行
·大屏幕LCD显示,界面友好,多种参数可在线调整且具有参数拷贝功能,使用方便
·对电网污染小,可高功率运行
键盘与操作
按键 | 按键名称 | 按键功能 |
LOCAL/ REMOTE |
运行方式选择键 | 用于键盘控制运行/控制回路端子控制运行方式的切换。 |
MENU | 菜单键 | 用于5种模式的选择。 |
ESC | 返回键 | 按此键返回至前一状态。 |
RESET | 复位键 | 参数数值设定时,用于数值的位移选择。 故障发生时,用于故障复位。 |
DATA/ ENTER |
读/写键 | 按此键决定各模式、参数、设定值。 |
递增键 | 参数代号及设定值变更时用。(递增) | |
递减键 | 参数代号及设定值变更时用。(递减) | |
JOG | 点动键 | 运行指令由键盘给定时,按此键点动运转。 |
FWD/REV | 正转/反转键 | 用键盘运行时按此键,切换电机转向。 |
RUN | 运行键 | 用键盘运行时按此键,变频器开始运行,同时RUN灯亮。 |
STOP | 停止键 | 用键盘运行时按此键,变频器开始停止运行,同时STOP灯亮。 用端子控制运行时可通过参数o2-02选择该键是否有效。 |
