系统
·CUP:板载AMD Geode™ GX 466/ 500(可选)/ 533 处理器
·系统内存:184-pin DDR SDRAM DIMM × 1, 最大支持512MB (DDR 266)
·芯片组:AMD Geode™ CS5535
·I/O芯片:ITE IT8712IX
·以太网:Realtek RTL8100BL, 10/100Base-TX RJ-45 接口×1
·BIOS:AWARD 256KB FLASH ROM
·监视定时器:可编程超时中断或系统复位
·硬件状态监测:支持
电源电压、风扇速度和温度监测
·SSD:Type Ⅱ CF卡插槽×1,DOC
·扩展接口:PCI 插槽×1,PC/104 插槽×1,Type Ⅲ Mini PCI 插槽×1,PCI 到 ISA:ITE-8888
·电池:锂电池
·电源电压:5V,AT/ATX
·主板尺寸:203mm(长)×146mm(宽)(8"×5.75")
·重量:0.5kg(1.2lb)
·工作温度:0℃~60℃(32℉~140℉)
显示
·支持 LCD/CRT 同步、异步双显
·显示芯片:SMI SM 712
·显存:内置4MB SDRAM
·分辨率:
CRT最大支持 1280×1024@32bpp色
LCD最大支持 1280×1024@36bpp色
DSTN最大支持 800×600@24位
I/O
·MIO:EIDE ×1(UDMA66×1),FDD×1,键盘&鼠标×1,RS-232×3,RS-232/422/485×1,(注:COM 1 & COM 2 支持full modem 控制信号,COM 3 & COM 4 仅支持Tx & Rx),并口×1
·红外线接口:一个IrDA收发接口
·声卡:Mic-in,Line-in,Line-out,CD-in
·USB:2个5×2 pin 管脚头,支持4个 USB1.1 端口
·数字I/O:支持8位输入或8位输出
订购信息
·TF-PCM-5893-A10
5.25"单板电脑,GX533 400MHz,支持LCD、DDR、LAN、音频、4 COM、USB、CF&DOC、PC/104、M-PCI、PCI、AT/ATX,Rev.A1.0
·TF-PCM-5893-A10-01
5.25"单板电脑,GX466 333MHz,支持LCD、DDR、LAN、音频、4 COM、USB、CF&DOC、PC/104、M-PCI、PCI、AT/ATX,Rev.A1.0
包装清单
9657666600 跳线帽
快速安装指南
工具光盘
PCM-5893
