可分为两个类RQ1和RQ2两大系列
一、RQ1系列软启动的功能特点:
1、限制启动时间的压降,并降低电流峰值;
2、软启动的转矩以保护传动机械;
3、平稳加速启动,平稳减速停止(消除水锤);
4、自动旁路输出。
5、具有多种保护功能,过流、过热、缺相、启动偷停、偷停保护等
二、RQ2系列软启动的功能特点:
除具备RQ1系列全部功能外,还具有如下功能:
1、为适应不同负载,RQ2系列软启动有11种启动方式:
①斜坡
②限流
③斜坡+限流
④斜坡+软停
⑤限流+软停
⑥斜坡+限流+软停
⑦突跳+斜坡
⑧突跳+斜坡+限流
⑨突跳+斜坡+软停
⑩突跳+斜坡+限流+软停
⑾点动
2、 在线运行,实时监控,具有电机综合保护功能。
①电压断相保护
②堵转保护
③软启动过热保护
④电机热过载保护
⑤电流不平衡保护
⑥电源电压欠压保护
3、可查询各相电流和电网频率,及实时显示软启动器自身的工作温度。
4、冷却风机启停受温度传感器控制,能有效降低机器的故障率。
5、提供RS485接口的外接键盘和远程控制装置,采用标准Modbus工业现场总线协议。
外部端子说明
外部端子对照图
端子号
端子名称
说明
主回路
R S T
交流电源输入端子
通过断路器(QF)接三相交流电源
R1 S1 T1
外接旁路器接触器专用端子
接线图请参照基本接线图
U V W
软启动输出端子
接三相异步电动机
控制回路
数字输入
RUN
外部启动电机控制端子
RUN和COM短接即可外控启动
STOP
外部停止电机运行控制端子
STOP和COM断开即可外控停止
JOG
外部点动电机控制端子
JOG和COM短接即可实现点动
RST
外控复位/瞬停端子
RST和COM短接即可实现:
1.故障复位 2.瞬停控制(特别是用于软停过程中的及时停车)
COM
外部控制信号的公用端子
内部电源参考点
VCC
直流电源输出端子
外控键盘专用电源
继电器输出
K14
常开
故障输出端子
故障时 K14-K12闭合
K11-K12断开
触点容量 AC:5A/250V
DC:10A/30V
K11
常闭
K12
公共
K24
常开
外接旁路接触器控制端子
启动完成后 K24-K22闭合
触点容量 AC:5A/250V
DC:10A/30V
K22
公共
AO
4~20mA输出端子
驱动负载能力:600Ω
485+
485差分信号正端
速率:1200bps, 2400bps,
4800bps,9600bps,19200bps
