IEC255-22-2 《静电放电干扰试验》
GB/T14598.10-1996 《快速瞬变干扰试验》
GB 150-98 《钢制压力容器》
GB 50235-1997 《工业金属管道工程施工及验收规范》
GB11920-89 《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》
GB7261-87 《冲击电压试验》
DL/T 801-2002 《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》
DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》
DL/T 1010.5-2006 《高压静止无功补偿装置第5部分:密闭式水冷却装置》
JB 5833-91 《电力变流器用纯水冷却装置》
JB2923-1996 《水处理设备制造技术条件》
GB6162-85 《脉冲群干扰试验
冷却系统设计参数
1. 水冷系统型号规格:SK-ML系列
2. 冷却系统额定冷却容量:20-2000kW
3. 冷却水电导率值:≤0.33μs/cm
4. 去离子水电导率:≤0.2μs/cm
5. 冷却水进阀压力范围:0.3MPa~0.6MPa
6. 水冷装置设计压力:0.8MPa
7. 水冷装置测试压力:1.0MPa
8. 主循环过滤精度:100μm
9. 去离子回路过滤精度:5μm
10.冷却介质:超纯水+乙二醇
11.装机电容量:2.2-100kW
产品类型的划分:
1. 按产品结构划分:有开放式和柜式。
开放式一般用于车间,实验室,占地面积稍大,但所有部分都暴露在外,优点是各个部分一目了然,便于操作和维修。
柜式一般用于对于体积有严格要求的场合,例如,车船的动力系统,风力发电机舱体内等,由于体积的限制,系统要进行简化.维护不如开放式方便。
2.按冷却方式划分:有水--风换热,水--水换热,水--制冷机换热
水--风换热:循环水在循环过程中带出的热水送入一个密闭的风冷换热器,其热量通过风扇强制风冷散入大气。其特点是被冷却的水温与环境温度密切相关,冷却系统出水温度为对数温差10℃,但维护比喷淋塔简单,是电力系统中冷却电力电子器件最常用的方式。
水--水换热:这种方式要求有一个外冷却水源,例如喷淋塔,冷却系统循环产生的热水通过板式换热器降温,热量经过外冷却喷淋塔散入大气。这种方法的特点是冷却系统出水温度比较低,通常情况对数温差为5℃-7℃。
水--制冷机换热:当系统对冷却水温的要求较低,并且稳定的情况下需采用制冷机组,例如要求冷却系统出水温度为20℃,水温误差±1-2℃的情况下,水冷系统将采用制冷机换热实现冷却系统出水温度可低至15℃左右 。
冷却介质及管路
所有的不锈钢设备、管道焊接采用氩弧焊工艺,并经过严格的试压、清洗过程。现场管道安装采用厂内预制、现场装配形式.以确保质量、安全和施工的快捷。本系统由于在高电压条件下工作,为避免冷却介质中存在杂质离子,导致各元件之间形成漏电流,要求冷却介质为高纯水。为保持介质的高纯性,循环管路均采用304以上不锈钢管。管道系统的最高位置设有特殊设计的自动排气阀,能自动有效的进行汽水分离和排气功能,保证最少的液体泄漏。为方便检修、维护及保养,水冷系统管道的最低位置设置了排污口、紧急排放口等,并保留有足够的检修空间。
氮气稳压系统
在水处理回路上串联有氮气稳压系统,由缓冲罐、氮气瓶和补水系统等组成。冷却介质缓冲罐的预部充有稳定压力的高纯氮气,当冷却介质因少量外渗或电解而损失时,氮气自动扩张,把冷却介质压入循环管路系统,以保持管路的压力恒定和冷却介质的充满。缓冲罐可缓冲冷却水因温度变化而产生的容量变化。氮气密封使冷却介质与空气隔绝,对管路中冷却介质的电导率及溶解氧等指标的稳定起着重要的作用。在缓冲罐外侧装有液位计可显示缓冲罐中的液位,当液位低时,发出报警信号,提示操作人员启动补液泵。当液位超低时,发出跳闸报障信号,提示操作人员检修系统。
去离子水处理回路
水处理去离子回路是并联于主循环回路的支路,主要由混床离子交换器及相关附件组成,对主循环回路中的部分介质进行纯化,通过对冷却水中离子的不断脱除,实现长期维持极高电阻率的目的。离子交换树脂采用进口级非再生树脂,吸附容量大,专用于微量离子的去除。去离子水回路在系统正常运行时由电导率变送器监视树脂是否失效,当电阻率传感器检测到低值时,发出报警信号,提示更换离子交换树脂。如无特殊污染源,系统更换树脂的周期为3年。
