产品特点:
▲一台设备中集成了充放电控制和逆变转换功能,性价比高,外形美观,噪音低,电磁干扰小,适合于户用环境;
▲控制电路使用先进的控制芯片,运行稳定,可靠性高;
▲自身功耗低,转换效率高,充分利用太阳能;
▲蓄电池欠压恢复和过载恢复后都可自动重启,满足无人值守的要求。
▲具备完备的各种保护和报警功能;
▲人性化设计,安装容易,操作简单;
▲蓄电池可根据要求内置于机内,有效地节省空间;
▲对负载的适应性强,完全可满足家用供电。
技术参数表:
型号
CPPV-N0600SB
标称容量
600VA/480W
直流输入
太阳能电压
24V~50V
太阳能电流
0.5A~10A
电池电压
24VDC±15%
输出电压
220VAC±2%
输出频率
50HZ±0.5
输出波形
正弦波
总谐波失真
≤3%线性负载;非线性负载<5%
响应时间动态
<10ms
逆变器效率
≥83%线性负载
过载能力
120%过载30秒钟
工作温度
-10~50℃
冷却方式
温控强制通风
相对湿度
0%-90%不结露
指示功能
LCD显示
逆变输出电压、逆变器输出频率、电池电压值、负载量等
LED指示
太阳能输入(绿) 太阳能充电(橙) 逆变器输出(绿)
电池供电(橙) 过载/故障(红)
保护功能
过载、短路、欠压、过压、过温
外型尺寸(mm)
长×宽×高(mm)
250×450×855
输入输出装置
接线端子排
