产品特点 |
多种传感器高度集成; 符合2.4GHz zigbee协议; 超低功耗设计,产品寿命长; 测量准确度高,抗干扰能力强; 网络节点数量大,传输距离远。 |
技术参数 | |
供 电 | DC 12V(9V~28V)或 电池供电(1#锂离子电池3.6V) |
工作频段 | 2.4GHz |
网 络 | ZigBee PRO协议 |
通信距离 | ≥800m(空旷环境) |
信 道 | 16个(0~0F) |
网络 ID | 0x0000—0xFFFE |
波 特 率 | 38400bps |
量 程 | 环境湿度:0%RH~100%RH 环境温度:-20℃~60℃ 照 度:0Lux~50000Lux 土壤温度:-20℃~60℃ 土壤水分:0%~100% |
准 确 度 | 环境湿度:±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) 环境温度: ±0.5℃(0℃~50℃) 照 度:±5%F•S, 土壤温度:±0.5℃(0℃~50℃) 土壤水分:±3%(0%~50%) |
长期稳定性 | 环境湿度:﹤1%RH/y 环境温度:﹤0.1℃/y 照 度:﹤2%/y 土壤温度:﹤0.1℃/y 土壤水分:3%/y |
工作时间 | ≤1s |
启动时间 | ≤1s |
休眠时间 | 设置范围1~65000s(默认10s) |
数据传输格式 | 主动上报 |
工作环境 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) |
存储条件 | -20℃~60℃;5%RH~95%RH(非结露) |
功 耗 | 最大≤160mA(发送瞬间) 休眠≤4uA |
响应时间 | ﹤15s(1m/s风速) |
电池寿命 | 1年(1次/min,25℃±5℃,电量19Ah) |
安装方式 | 主体部分:采用壁挂安装方式 探头部分:温湿度:一体式 照度:分体式 土壤温度:分体式 土壤水分:分体式 |
外 壳 | ABS白色147mm x 112mm x 46mm(不含探头) |
产品重量 | 约750g |
规格选型
