CL3700系列低压变频器
CL3700系列低压变频器
  • 品牌:Clou-科陆
  • 型号:CL3700系列
  • 产品简介:1、全进口工业级电子器件 科陆变频器所有电子器件全部采用工业级器件,保证变频器在各种工况下都能可靠工作。比如:采用德国英飞凌的IGBT,日本尼吉康德点解电容,美国TI和ST公司的集成电路芯片等等,从硬件上保证变频器可靠。 2、开关电源稳定可靠 开关电源的可靠性决定变频器的整体性能,开关电源出现问题,轻则抗干扰能力差,重则会引起变频器炸机。科陆变频器从设计之初,对各个细微环节,严格测试,保证产品的设计质量。我们的变频器即使开关电源长期短路,也能有效保护,短路故障排除
   一、技术规范
规范
输出
额定输出电压
三相 380V
适用电机功率(kW)
0.75
2.2
5.5
11
18.5
30
45
75
110
160
200
245
315
1.5
3.7
7.5
15
22
37
55
93
132
185
220
280
375
额定输出电流(A)
2.5
5.5
13
24
37
60
90
150
210
300
380
480
600
3.7
8.5
17
32
45
75
110
170
250
340
420
540
710
定额
100%连续
最大超载电流
G型:150%  1分钟,180%  2秒
P型:120%  1分钟,150%  2秒
ZY型:180%  1分钟,200%  2秒
额定输入电压
三相380V +15%/-20%,50~60Hz±5%
主控芯片
32位DSP
输出电压自调整
AVR功能有效时,在输入电压变化时,输出电压也基本保持不变
控制方式
优化空间向量SVPWM控制
频率控制范围
0~400Hz
输出频率精度
最大频率值的±0.5%
输出频率分辨率
0.01Hz
电压/频率特性
额定电压25%~105%可调,基频20Hz~400Hz可调
转矩提升
手动转矩可调/自动转矩提升
加、减速曲线
直线和任意可调曲线
制动转矩
22kW以内>20%,30kW以上>15%
频率设定输入
控制盒键盘、计算机、0~10V、4~20mA及其组合
输入指令信号
运转、正/反转、点动、多段速度、多段加减速时间、自由停车、复位、电压/电流信号输入切换
标准功能
电流限幅、转矩提升、转速追踪、直流制动、瞬时停电再起动、频率上下限限制、载波频率调整、加减速模式可调、频率表和电流表输出、多段速度、程序运行、PID控制,监视母线电压
保护功能
过压、欠压、外部故障、过流、电流限幅、过热、电子热超载继电器、防过压(流)失速、数据保护
外部输出信号
故障继电器信号
可编程集电极开路输出
输出频率同步信号:DC  0~10V
输出电流同步信号:DC  0~10V(对应额定电流)
显示
键盘
参数设定
功能代码、数据、状态、图形、英文字符
运行显示
故障显示
二、命名规则
三、接线图
四、变频器外形尺寸
备注:
1/以上机器外观及尺寸以G型机为例。P型机与ZS型机外型与尺寸与G型机相同,一体化机型与其它机型外观及尺寸请咨询代理商或厂家。
2/我司在产品改良过程中如果对产品外形与尺寸进行更改,以上图表可能与实际外形有所差异,请与代理商或厂家确认。
六、各型号额定输出电流表
型号
额定电压
额定功率
额定输出电流
适配电机
CL3700-4T1R5G
380v-415v
1.5kW
3.7A
1.5kW
CL3700-4T2R2G
380v-415v
2.2kW
5.5A
2.2kW
CL3700-4T3R7G
380v-415v
3.7kW
8.5A
3.7kW
CL3700-4T5R5G
380v-415v
5.5kW
13A
5.5kW
CL3700-4T7R5G
380v-415v
7.5kW
17A
7.5kW
CL3700-4T011G
380v-415v
11kW
24A
11kW
CL3700-4T015G
380v-415v
15kW
32A
15kW
CL3700-4T018G
380v-415v
18.5kW
37A
18.5kW
CL3700-4T022G
380v-415v
22kW
45A
22kW
CL3700-4T030G
380v-415v
30kW
60A
30kW
CL3700-4T037G
380v-415v
37kW
75A
37kW
CL3700-4T045G
380v-415v
45kW
90A
45kW
CL3700-4T055G
380v-415v
55kW
110A
55kW
CL3700-4T075G
380v-415v
75kW
150A
75kW
CL3700-4T090G
380v-415v
90kW
170A
90kW
CL3700-4T110G
380v-415v
110kW
210A
110kW
CL3700-4T132G
380v-415v
132kW
250A
132kW
CL3700-4T160G
380v-415v
160kW
300A
160kW
CL3700-4T185G
380v-415v
185kW
340A
185kW
CL3700-4T200G
380v-415v
200kW
380A
200kW
CL3700-4T220G
380v-415v
220kW
420A
220kW
CL3700-4T250G
380v-415v
250kW
480A
250kW
CL3700-4T280G
380v-415v
280kW
540A
280kW
CL3700-4T315G
380v-415v
315kW
600A
315kW
CL3700-4T375G
380v-415v
375kw
710A
375KW
CL3700-4T400G
380v-415v
400kW
750A
400kW
CL3700-4T450G
380v-415v
450kW
850A
450kW
CL3700-4T500G
380v-415v
500kW
930A
500kW
