领先的工业级硬件
* 采用板载Intel Atom™ N270 1.6GHz 高性能CPU。
* 内存可扩展至2G。
* 15" 1024 x 768 XGA 彩色 TFT LCD 高亮度显示屏(350 cd/m²)。
* 八线电阻式触摸屏。
* 超薄、紧凑、整机无风扇设计,采用电子盘,防水防尘防震,适用于各种复杂环境。
* 丰富的I/O通信接口,具有串口、并口、USB口、以太网口、PC/104 扩展接口等。
* 多种安装方式:面板、桌面、悬臂、壁挂。
强大稳定的软件和系统功能
* 预装Microsoft Windows XP Embedded操作系统,完全的电脑操作方式。
* 预装功能强大的“易控(INSPEC)”监控系统软件,可直接使用“易控(INSPEC)”开发的工程项目。该软件采用.NET平台,系统更加健壮和稳定,画面开发能力可媲美专业级图形处理软件,具有多语言功能和C#高级语言编程功能,具有复合动画、内置设备数据通信网关、报警信息送达即时消息软件等独创功能,易学易用,具有全方位的开放架构、扩展容易。
* 支持常见PLC、模块、板卡、仪表,更可在不同协议的设备间直接作为网关转发数据。
* 实时处理、文件保护等大量新技术提高了产品的稳定性和可靠性。
* 网络支持和管理功能强大、扩展功能成为现实,用户将体验到.NET这一平台带来的前所未有的方便和强大。
规格参数
外观尺寸
390(W)×310(H)×52.3(D)mm
开孔尺寸
377(W)×297(H) mm
整机重量
4.4kg
显示屏
尺寸/类型
15" TFT LCD
分辨率
1024 x 768, XGA
亮度
350 cd/m²
可视角度
80°(H), 70°(V)
背光寿命
50,000 小时
最大色深
262,144
触摸屏
类型
8-线, 模拟电阻式
透光率
大于 80%
使用寿命
单点触摸1千万次
I/O端口
串口
2 x RS-232直针9线接口(3.75KV 光隔离)
2x RS-422/485直针9线接口(3.75KV 光隔离)
并口
1 x LPT接口
USB
2 x USB 2.0接口
网口
2 x RJ-45网络接口
键盘/鼠标
1 x PS2 键盘和鼠标接口
扩展总线
1 x PC/104总线扩展接口
CPU
Intel Atom™ N270 1.6GHz CPU
RAM
1 x 200-PIN 1GB DDR2,最大扩展到2G (可选)
存储
1 x 2.5" SATA HDD/SSD( 8G)、1 x CF卡
输入
DC 9 ~ 33V
功耗
45W
结构与环境
工作温度
0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存储温度
-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
工作湿度
10 ~ 95% RH @40°C (无冷凝)
防护等级
前面板: NEMA4, IP65
抗振能力
1Grms (用CF或SSD)
安装方式
面板,桌面/悬臂/壁挂(可选)
操作系统
自定制Windows Embedded XP(XPE)
监控软件
“易控-PowerView”组态监控平台软件
