类型 | NPN输出 | |
型号 | FF-301-16us | FF-301D-16us |
电源电压 | 12~24VDC±10% 脉动P-P10%以下 | |
消耗电力 |
≤45mA/24V |
输出 |
暗/亮 开关调节功能
外部输入 |
NPN输出型NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA 外加电压:30VDC以上 负载电流:≤100mA 剩余电压:1.8V |
反应时间 | 可设定16us、70us、250us、2ms | |
短路保护 | 有 | |
数字显示 | 4位(绿色)+4位(红)LCD | |
设定灵敏度微调功能 | 自动/手动调节 | |
定时器功能 | ON延迟定时器/OFF延迟定时器 可调节有效或无效[定时时间:1MS、5MS、10MS、20MS、40MS、100MS、500MS、1000MS] | |
定时器时间 | 0.1ms-9s | |
设定输入 | 自动输入设定 自动教导/测试/同步设定 | |
工作环境温度 | -25~+55°C(4~7台贴近安装时:-25~+55°C8~16 台贴近安装时:-25~+45°C)(注意不可结露、结冰) /35...85% | |
储存环境温度湿度 | 存储:-40~+70°C35 ~ 85%RH 存 | |
防震 | 频率10-150Hz 双振幅0.75mm XYZ各个方向2小时 | |
防护等级 | IP50 | |
材质 | ABS/PC | |
重量 | 主体重量:约65g 包装重量:约18g |
外型尺寸图(单位:mm)
Wiring schemes/接线图
