它的主要特性包括:
-直观的图形软件,有设计向导,“无需手动”编程。
-复制/粘贴/删除功能可加快编程。
-图形功能让你立即显示程序结果。
-监控页面让您控制过程:监控变量的变化趋势、设定值、数值、事件输出状态和清除在单独的显示画面上的输入变量。
-通道显示页面带图表,数值,当前的控制信息
-可以添加/删除任何通道到监控页面(包括趋势图和图表),以适应用户的简单单击参数选择显示。
-保存参数、导出历史数据到USB
这些特性使GF_PROMER,一个编程器具有100个程序,300个部分和4路控制单元,在市场上成为一个最简单和最直观的产品之一。实际控制可以使用Geflex系列控制器,连接到GF_VEDO面板带高速率的Modbus RTU通信,或通过直接安装在背板的模拟量和数字量I/O模块GILOGIK II 系列。 GF_PROMER 提供灵活的硬件架构,简单的软件配置,直观的信息带详细的图形页面。
基本功能比如报警带应答管理;可自动启动/停止控制的时钟/日历功能;工作配方保存;导出历史数据到USB,都具有无与伦比的适应性。
GF_PROMER 编程器可以内置带Profibus 和Modbus TCP 现场总线监控和由于永远在线以太网链接技术允许远程访问和网页服务功能。
