激光划线、打孔产品
激光划线、打孔产品
  • 品牌:Hq-华清
  • 型号:激光划线、打孔产品
  • 产品简介:据客户要求可进行划线、打孔、开槽等激光加工,产品加工精度高,重复性好。(
据客户要求可进行划线、打孔、开槽等激光加工,产品加工精度高,重复性好。(附《激光划线产品技术参数一览表》)
激光划线产品技术参数一览表(单位:mm
项目
Item
等级Class
优级品
Fine
特级品(边缘磨加工)
Excellent(edge whetted)
有效尺寸Dimension
Length≤300,Width≤120,
0.20≤厚度Thickness≤1.20
长宽公差
Length tolerance
厚度Thickness≤0.63
+0.10
-0.05
+0.10
-0.05
0.63<厚度Thickness≤0.76
+0.15
-0.05
0.76<厚度Thickness≤1.0
+0.20
-0.10
厚度公差Thickness tolerance
±7%厚度,但不小于0.05mm
±7% of the thicknessand NLT 0.05mm
线与线间公差Tolerance between scribed line
±0.05
最小划线宽度Minimum scribing width
0.10
孔径Scribing hole diameter
圆孔直径0.15±0.02孔中心间距0.17±0.02
Diameter of round hole is 0.15± 0.02;
The central distance of hole is 0.17±0.02
边缘到划线(孔中心)间公差
Tolerance of  edge
to scribed line (the
middle of hole)
厚度Thickness≤0.63
+0.10
-0.05
±0.05
+0.15
-0.05
±0.05
+0.20
-0.10
±0.05
孔公差
Hole tolerance
φ0.2~2.0
±0.05
±0.05
φ2.0~10.0
±0.10
±0.10
φ10.0
±0.15
±0.15
孔中心间距公差
Center to center distance of Holes tolerance
±0.05
±0.05
孔到孔及孔到边缘最小距离
Minimum distance of hole to hole and hole to edge
≥1.2倍基片厚度,且不小于2.0mm
≥1.2 times thickness of the substrate,
  and NLT 2.0mm
通孔入口直径减出口直径
Diameter between entry and exit sides of a hole
≤8%基片厚度
≤8% thickness of the substrate
翘曲度Camber
≤0.05/25.4(长边)
≤0.05/25.4(longer side )
平行度/垂直度Parallel degree/vertical degree
0.3%最长边尺寸
0.3% of the longest side
FV81-H系列高压变频器
FV81-H系列高压变频
AKM11B-ANCNC-00
AKM11B-ANCNC-00
拽电缆拖拉机绞磨 四轮牵引绞磨机 电力拉电缆设备
拽电缆拖拉机绞磨
500型拖拉机绞磨 安全性强 用于牵引收放线或起吊重物
500型拖拉机绞磨 安
拖拉机头改装绞磨机 平行轴拖拉机绞磨
拖拉机头改装绞磨机
