l 最大联动轴数为3轴。
l 可选配各种类型的脉冲指令式驱动单元。
l 除标准机床控制面板外,标准配置40路开关量输入和32路开关量输出接口、手持单元接口
l 主轴控制与编码器接口。还可扩展20路开关量输入/16路开关量输出。
l 采用8.4//彩色TFT液晶显示器(分辨率为640×480),全汉字操作界面、故障诊断与报警、加工轨迹图形显示和仿真,操作简便,易于掌握和使用。
l 采用国际标准G代码编程,与各种流行的CAD/CAM自动编程系统兼容,具有直线插补、圆弧插补、螺纹切削、刀具补偿、宏程序、恒线速切削等功能。
l 反向间隙和单、双向螺距误差补偿功能。
l 内置RS232通讯接口,轻松实现机床数据通讯。
l 支持USB盘,存取程序方便快捷。
l 支持以太网功能选择,快速传输程序与数据。
l 28MB (可扩充至2GB) 用户零件程序断电存储区, 64MB RAM加工内存缓冲区。
CNC功能 |
最大控制轴:3进给轴+1主轴 联动轴数:3轴 |
最小分辨率:1微米 |
自动加减速控制(直线/S曲线)参考点返回 |
坐标系设定 加工过程图形仿真显示和实时跟踪 |
MDI功能 M、S、T功能 |
加工过程图形静态仿真和实时跟踪 内部二级电子齿轮 |
简单车削循环 复合车削循环 |
CNC编程 |
最小编程尺寸:0.001毫米、度 最大编程尺寸:99999.999 |
最大编程行数:500万行 公/英制编程 |
绝对/相对指令编程 宏指令编程 |
子程序调用 工件坐标系设定 |
直径/半径编程 自动控制倒角(圆角、直角) |
恒线速切削功能 |
插补功能 |
直线插补,最大3个轴 |
圆弧插补 螺纹切削 |
刀具补偿功能 |
刀具长度补偿 刀尖半径补偿 |
操作功能 |
8.4//TFT彩色液晶显示屏 防静电薄膜编程面板与机床操作面板 |
PC标准键盘接口 手持单元(选件) |
图形显示功能与动态实时仿真 网络通讯功能(选件) |
进给轴功能 |
无限旋转轴功能 最高设定速度21000mm/min |
进给修调0%-150% 快移修调0%-100% |
多种回参考点功能:单向、双向 |
主轴功能 |
主轴速度:可通过PLC编程控制(最大32000rpm) |
主轴修调:从0%-150% 主轴速度和修调显示 |
变速比和变速比级数可通过PLC编程控制 |
辅助功能 |
主轴正反转 自动换刀 冷却开/停 |
PCL功能 |
内嵌式PLC 提供标准PLC例程 PLC状态显示 |
产品尺寸
