● 输出频率范围:0.5~400Hz
● 输出电压可调:
● 优化电压空间矢量控制
● 完美的静音控制,降低电动机的高频噪音
● 20种V/F转矩补偿曲线
● AVR 自动电压调整功能
● 内置PID闭环控制功能
● 内置简易PLC控制器,8段速度程序运行
● 可编程输出端子,满足不同的用户需求
● 速度PG反馈接口
● 键盘热插拔功能
● 七种存储频率
主要技术指标:
项 目
性 能 指 标
输入
额定电压,
允许范围
三相380V AC,±15%
额定频率,
允许范围
50/60Hz,±2Hz
输出
额 定 电 压
三相0~380V AC
频 率 范 围
0.5~400Hz
主
要
控
制
功
能
控 制 方 式
优化电压空间矢量控制
频率设定分辨率
数字设定:0.01Hz(100Hz以下),0.1Hz(100Hz以上);
模拟设定:最高频率的0.1%
频 率 精 度
数字设定:最高频率的±0.01%;
模拟设定:最高频率的±0.3%
过 载 能 力
150%额定电流,1分钟
V/F 曲 线 选 择
根据恒转矩负载及平方转矩负载类型的不同,可选择20种V/F运行曲线
加 减 速 曲 线
两种曲线:直线和S曲线方式
自动电压调整(AVR)
当电网电压发生变化时,能自动调整输出电压,保证电机的带负载能力
自动转差补偿
根据负载电流大小,自动补偿电机转差,使电机转速接近同步转速
自动节能运行
轻载时,自动降低输出电压,减小电机铁耗,使电机节能运行
闭环控制功能
内置简易PID控制器,光电编码器接口;
端子点动功能
按点动频率(用户可设定)点动运行,方便设备的调试
显
示
功
能
四位LED数字显示
功能设置时显示功能码及功能参数;运行时可显示频率、转速及输出电流;故障时显示故障类型
发光二极管显示
可显示变频器工作状态:运行、正转、反转、控制方式及数码管所显数值的单位等
外接仪表显示
可外接0~5V DC电压表显示输出频率
保 护 功 能
可过流保护、过压保护、欠压保护、缺相保护、过载保护、过热保护、失速保护等,同时LED显示故障类型,报警继电器输出报警信号
可 选 件
远程电缆、输入输出电抗器、制动单元、频率设定用电位器等
使
用
环
境
使 用 场 所
室内,避免阳光直晒,无腐蚀性气体,无导电、爆炸性尘埃
海 拔 高 度
低于1000米
环 境 温 度
-10℃~+40℃
湿 度
20%~90%RH,(不结露)
振 动
小于0.5G
贮 存 温 度
-20℃~+60℃
结
构
防 护 等 级
IP20
冷 却 方 式
强制风冷
安 装 方 式
壁挂式和柜式
规格型号:
变频器型号
适配电机
(kW)
额 定
电 流
(A)
变频器型号
适配电机
(kW)
额 定
电 流
(A)
变频器型号
适配电机
(kW)
额 定
电 流
(A)
三相AC 380V输入
JX-4T110G
11
25
JX-4T900G
90
180
JX-4T3150G
315
600
JX-4T150G
15
32
JX-4T1100G
110
210
JX-4T3550G
355
670
JX-4T185G
18.5
39
JX-4T1320G
132
250
JX-4T4000G
400
750
JX-4T220G
22
45
JX-4T1600G
160
300
JX-4T4500G
450
830
JX-4T300G
30
60
JX-4T1850G
185
350
JX-4T5000G
500
940
JX-4T370G
37
75
JX-4T2000G
200
380
JX-4T5600G
560
1040
JX-4T450G
45
90
JX-4T2200G
220
415
JX-4T6000G
600
1140
JX-4T550G
55
110
JX-4T2500G
250
470
JX-4T6300G
630
1200
JX-4T750G
75
150
JX-4T2800G
280
520
三相AC 660V输入
JX-6T185G
18.5
22
JX-6T750G
75
86
JX-6T2000G
200
218
JX-6T220G
22
28
JX-6T900G
90
97
JX-6T2200G
220
240
JX-6T300G
30
35
JX-6T1100G
110
121
JX-6T2500G
250
270
JX-6T370G
37
45
JX-6T1320G
132
150
JX-6T2800G
280
330
JX-6T450G
45
52
JX-6T1600G
160
175
JX-6T3150G
315
345
JX-6T550G
55
63
JX-6T1850G
185
200
JX-6T4000JG
400
430
