JX-HK能量回馈单元
JX-HK能量回馈单元
  • 品牌:JX-嘉信
  • 型号:JX-HK
  • 产品简介:能量回馈装置主要应用于有再生电能产生的领域,不仅可以广泛应用于电梯的节能,其它还常用在油田抽油机(磕头机)、矿井提升机、
 能量回馈装置主要应用于有再生电能产生的领域,不仅可以广泛应用于电梯的节能,其它还常用在油田抽油机(磕头机)、矿井提升机、起重机、工厂离心机等场合的节能应用。
      这些场合一个共同的特点是在设备运行的过程中,都会伴随着重力势能或惯性动能与电能之间的转化,比如起重机在下放重物时重物的势能会通过电动机转化为再生电能等。在这些领域,如果使用能量回馈装置,可以将电机所产生的再生电能回送到电网,起到节能降耗的效果。而节能降耗是当今社会发展的大趋势。因此能量回馈装置的应用有着非常美好的前景。
       ●  将设备运行所产生的再生电能送回到电网
       ●  再生能量回馈电网效率可高达97%,使运行经济效益达到最大
       ●  热损耗为制动电阻的3%以下,彻底改变设备工作状况
       ●  全面的过流、短路、过热故障保护功能,使用安全
       ●  全电压自动跟踪,无需用户另行设定,方便使用
       ●   该系列产品内部已安装有电抗器和噪声滤波器,全程噪声过滤,不会污染电网及干扰其它设备运行
       ●  主回路只需要连接5根线即可工作
       ●  可与任何品牌的变频器配合使用
       ●   提供了RS485通讯接口,可实现远程组网监控
主要性能指标:
项       目
性    能    指    标
输入
电网电压
220V/380V/460V/660V/ ±20%随机型而定
额定频率,允许范围
45Hz~65Hz
频率范围
0Hz~600Hz
回馈电流控制模式
120正弦波回馈电流模式
电流环控制模式
直接电流控制(DCC)
电压环控制模式
直流母线电压预测控制
相序相位控制
电网相序自动检测,相位检测锁相环(PLL)控制
回馈动作电压
随电网电压自动调节或手动跳线设置
散热模式
强制风冷
风扇控制模式
温度自动控制启停
保护功能
过载、过流、欠压、过压、过热保护
外围
接口
模拟输入端口
0~10VDC,回馈电流控制
模拟输出端口
0~10VDC,回馈电流显示
数字输入端口
光耦隔离输入,回馈起停指示
数字输出端口
250V/3A常开常闭接点各1个,出厂黓认设置用于故障告警指示
显示
15个监控参数、5个状态指示
通信
硬件接口
RS485通信接口
通信协议
Modbus RTU模式
环境
安装场所
室内、海拔不大于1000m,避免太阳光直射,无导电性粉尘及腐蚀性气体
环境温度
-10℃~+40℃,通风良好
环境湿度
小于90%RH(不结露)
振动
1.0G以内,<20Hz;0.2G以内,20~50Hz
规格型号
1、  经济型
电压等级
规格型号
工作频度
(Duty cycle)
最大
电流
(A)
适配变频器
最大功率
(kW)
动作电压
(VDC)
电网电压
(VAC)
400V
JX-4018N3S
10%
18
18
600V~760V
300V~480V
JX-4030N3S
10%
33
30
600V~670V
300V~480V
JX-4055N3S
10%
60
55
600V~670V
300V~480V
2、  标准机型
电压等级
规格型号
工作频度
(Duty cycle)
最大
电流
(A)
适配变频器
最大功率
(kW)
动作电压
(VDC)
电网电压
(VAC)
400V
JX-4030N3
25%
33
30
600V~760V
300V~480V
JX-4055N3
25%
60
55
600V~670V
300V~480V
JX-4075N3
25%
70
75
600V~670V
300V~480V
600V
JX-6030N3
25%
30
30
980V~1140V
530V~730V
JX-6055N3
25%
45
55
980V~1140V
530V~730V
JX-6075N3
25%
60
75
980V~1140V
530V~730V
