参数
标号
参数值
单位
电源电压
U
12-48
VDC
PWM开关频率
fPWM
62.5
kHz
最大连续输出电流
Ic
10
A
最大峰值输出电流
Imax
20
A
静态功耗(待机电流)
Iel
115/12V,65/24V,45/38V
mA
输出编码器电源
VCC
5
VDC
ICC
100
mA
模拟输入端
输入阻抗
25
KΩ
输入范围
±10V
数字信号输入
逻辑电平
低电平0~0.3,高电平3~5
V
PWM控制
频段
100~500
Hz
占空比范围
1%≤占空比≤99%
占空比=50%
0
RPM
占空比<50%
电机反转
CCW
占空比>50%
电机正转
CW
步进脉冲最高频率
fmax
800
KHz
故障输出
集电极开路输出
最大电压为30V,电流5mA
有故障
低电平输出
编码器输入
信号类型
OC,TTL,5V差分,5V线驱动
最高频率
200
KHz
欠压保护
Tu
10.5
V
过压保护
To
54
V
通讯端口
RS232
9600(19200)
bps
内置存储器
EEPROM
256
bytes
保护温度
MLDS3610
小于-10℃或大于70℃
MLDS3610E
小于-40℃或大于85℃
工作温度
MLDS3610
-10 ~ +70
MLDS3610E
-40 ~ +85
储存温度
MLDS3610
-40 ~ +85
MLDS3610E
-55 ~ +125
