ZW 57 BL 50- 2 40
1. ZW 表示直流无刷电机.
2. 57 位置表示机座号,它等同于法兰安装尺寸。.
3. BL是我公司内部编号无实际意义。.
4. 50 位置表示机身长度。
5. 2表示24伏的驱动电压. 同样3表示36V驱动电压,4 表示48V伏驱动电压,31 表示310 V 驱动电压等。
1.低噪音
2.小体积
3.恒扭矩力
4.使用环境温度:-25-+60℃
5.使用环境湿度:20%-90%
6.贮存环境湿度:20%-85%
7.绕组类型:Y 型接法
8.霍尔传感角度:120 度电角度
9.绝缘电阻:100 MΩ
10.绝缘等级:B 级。
二、.技术参数
ZW57BL52-212: 22W(额定功率),24V(额定电压),1200RPM ,0.18Nm 52mm(机身长度),0.6Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL52-225: 45W(额定功率),24V(额定电压),2500RPM , 0.18Nm 52mm(机身长度),0.6Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL70-316: 65W(额定功率),36V(额定电压),1600RPM ,0.4Nm ,70mm(机身长度),0.8Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL70-336: 145W(额定功率),36V(额定电压),3600RPM ,0.4Nm ,70mm(机身长度),0.8Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW57BL90-230: 180W(额定功率),24V(额定电压),3000RPM ,0.6Nm ,90mm(机身长度),0.9Kg(重量) 和 8mm(轴长).
ZW60BL80-3160: 150W(额定功率),310V(额定电压),6000RPM , 0.25Nm ,80mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW60BL100-3160: 300W(额定功率),310V(额定电压),6000RPM , 0.5Nm ,100mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW60BL120-3160: 450W(额定功率),310V(额定电压),6000RPM , 0.75Nm ,120mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW70BL115-430: 300W(Rated Pow),48V(额定电压),3000RPM , 1.0Nm ,115mm(机身长度),和 8 (Polar).
ZW80BL145-3160: 750W(Rated Pow),310V(额定电压),6000RPM , 1.2Nm ,145mm(机身长度),和 4 (Polar).
ZW86BL70-330: 210W(Rated Pow),36V(额定电压),3000RPM , 0.7Nm ,70mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW86BL125-3130: 420W(Rated Pow),310V(额定电压),3000RPM , 1.4Nm ,125mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW86BL155-3130: 660W(Rated Pow),310V(额定电压),3000RPM , 2.1Nm ,155mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW110BL140-3130: 900W(Rated Pow),310V(额定电压),3000RPM , 3.0Nm ,140mm(机身长度),和 8(Polar).
ZW110BL200-325: 1500W(Rated Pow),310V(额定电压),2500RPM , 6.0Nm ,200mm(机身长度),和 8(Polar).
三、安装形式一般来说这类电机采用法兰安装。
