TSC Platina系列Pt33模块化的设计使得交换机在应用中变的更加灵活,同时模块化的设计也为网络今后的扩展提供了一个良好的平台。Pt33前面板提供3个8端口的快速以太网接口模块插槽和1个4端口的1000Mbps千兆以太网端口模块插槽,其中千兆以太网端口模块采用SFP接口的模式,用于千兆上联或构筑千兆主干环网,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。
主要特点
- 无阻塞全线速的二/三层转发及路由功能
- 全模块化结构设计,端口配置灵活
- 最大提供24个100Mbps快速以太网端口和4个1000Mbps千兆以太网端口
- 支持工业冗余环网协议Supreme-Ring,具备毫秒级的环网冗余保护
- 支持VLAN /STP/ IGMP以及RIP/ OSPF/ PIM/ VRRP等常用网络协议
技术参数
交换性能
符合标准
IEEE802.3 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX/100Base-FX
IEEE802.3z Gigabit SX/LX
IEEE802.3ab Gigabit 1000Base-T
IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
IEEE802.3ad Port Trunk with LACP
IEEE802.1d Spanning Tree Protocol
IEEE802.1p Class of Service
IEEE802.1x User Authentication
IEEE802.1q VLAN
交换特性
存储转发
包交换速率
10Mbps:14880pps;100Mbps:148800pps;1000Mbps:1488000pps
背板带宽
26G
交换容量
12.8G
包缓存容量
32M
MAC地址表
16K
三层主机表
4K
路由转发表
16K
路由接口
64个
流量控制
全双工模式下提供IEEE802.3x流控功能(Flow control),半双工模式下提供背压流控功能(Back-pressure flow control)
端口性能
百兆模块插槽
3个
千兆模块插槽
1个
模块类型
8口100Mbps快速以太网电口模块,RJ45
8口100Mbps快速以太网光口模块,LC
4口1000Mbps快速以太网电口模块,RJ45
4口1000Mbps快速以太网光口模块,SFP
网管口
2个:本地网管、带外远程网管
LED指示灯
Power;System;Serial;Master;Speed;Link
端口聚合
