1、产品概述
iSVG系列高压静止无功发生器是英威腾公司研发生产的静止型高压无功补偿设备,既可补偿无功,也能补偿谐波,属于目前最先进的第三代无功补偿产品。
iSVG系列产品采用先进的具有冗余运行能力的链式拓扑结构,工作稳定可靠,控制系统采用三核(DSP+FPGA+ARM)数字处理技术,极大提高了装置的响应速度、自我保护和通讯能力。
iSVG系列产品采用正面维护结构设计,可靠墙安装,极大节约了占地面积,方便设备检修,减少了维护工作量。
2.工作原理
iSVG系列高压静止无功发生器以IGBT组成自换相桥式电路,通过电抗器并联在电网上,适当的调节桥式电路交流输出电压的相位和幅值,或控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或发出无功电流,实现动态无功补偿。
3.产品技术优势
●自励启动技术,确保并网电流无冲击
●链式冗余拓扑方案,极大提高系统可靠性
●采用瞬时无功理论,响应速度最快可达5ms
●多电平空间矢量PWM控制技术,提高系统可靠性及抗干扰能力
●采用光通讯误码识别专利技术,保证数葑既芳笆贝??lt;br /> ●采用三核处理系统,极大提高了系统响应速度和运行可靠性
●输出并网采用电抗器连接,极大减小了设备体积,降低用户采购成本
●正面维护结构设计,减少了占地面积,极大方便了维护和检修
●系统具备17种保护功能,确保装置安全运行
●丰富的对外接口,大屏幕人机界面,可以和用户现场灵活接口
●补偿功能多样化,具备无功补偿、谐波补偿、负序补偿、综合补偿功能
●系统设计全面采用抗电磁干扰措施,最有效保证设备的可靠运行
