绿色变频器 PI-3000+
绿色变频器 PI-3000+
  • 品牌:Powtran-普传
  • 型号:PI-3000+
  • 产品简介:绿色环保型变频器专供节电改造与中大功率电机驱动专用,具有通用型变频器的所有功能,并增加谐波抑制器,输入总谐波电流(THD)可抑制到10%左右,没有3,5,7,9次谐波,电网谐波污染符合国家抑制标准,欧洲建筑法规抑制标准,驱动电机的轴承电流腐蚀也可以通过双直流电抗器选件有效抑制。由于采用多相整流技术来抑制谐波,电网电压没有限制,可以驱动中高压电机.容量范围从7.5 ~ 1,500 KW.
绿色环保型变频器
一般变频器谐波分析
一般未做谐波污染处理的变频器其电总网谐波污染通常为50~70%左右(三相六桥整流,每相有两个波头),欧美日本进口品牌变频器也是一样高。如果通过增加直流电抗器,输入电抗器约可下降3 ~ 10% 左右,与国家要求抑制标准仍然相差许多。
传统三相变频器的电网电流波形(2个波头):
普传绿色变频器电网输入电流波形(4个波头)
机种选择
G: 通用型 恒转矩负载 适用于产业机械负载驱动
F: 风机水泵型:平方递减转矩负载 适用于流体机械负载驱动
Z: 注塑机专用 适用于注塑机械,中空成型机械,制鞋机械驱动
注:F机种产品输出频率上限为48 HZ,超过时请采用工频旁路以提高节电率
抑制电机轴承腐蚀
客户可以依据驱动电机是否轴承容易受到变频器输出突波电压(dv/dt)腐蚀而增加选购双直流电抗器。一般电机驱动水泵或接线距离较远,电机容量较大建议增加本公司专有的双直流电抗器(DDCL)选件,在PI-3000+家族75KW(含)以上容量都已经预留接线位置。
压电机变频驱动 (3000,6000,10000V电压等级)
10KV400KW河北某热电厂灰浆泵 绿色变频节电装置与旁路柜
高压电机驱动有两种技术可以选择,新上项目请选用高低方案,节电改造可选高低高方案,两者都属于绿色变频器范畴
高低方案 三相输入电源电压可选3~10 KV,谐波抑制器规范为客户选定的输入电压并将电压降到660V,配合660V等级多相整流输入变频器,输出直接驱动660V电机.
高低高方案 采用高低方案,输出端增加一个升压变压器,将660V电压升到与输入电压相同的变压器,再驱动高压电机.
绿色变频器容量范围可达1,500 KW。电压可分为220,380,460,575,660V。高压可选3/6/10 KV。
PI-3000+家族的系列:
PI-3000系列 多相整流变频器 客户必须自己添加谐波抑制器等选件;
PI-3100系列 绿色变频器 包括谐波抑制器及多相整流变频器两个部件,客户必须自己组装在电气柜中,适合节电改造单位配套使用;
PI-3900系列 绿色变频柜 PI-3100的成套柜式产品,将谐波抑制器及多相整流变频器两个部件装在柜子里(但不含主回路电气开关)。
注:
PI-9000家族 塑节王R 绿色变频节电装置 是PI-3100系列的成套装置,客户买回去以后即可安装使用,包括空开,接触器,输出隔离开关,电压表及电流表等基本电气柜配件。
选件种类
选件包括:三相隔离变压器,输入滤波器,输入滤波器,输入电抗器,双直流电抗器,输出滤波器,输出电抗器等。
注意:因为谐波抑制器温升较高,变频器必须考虑良好的散热问题。
通用型变频器无法与谐波抑制器匹配使用.
绿色变频器共用直流母线的应用
绿色变频器在油田磕头机的应用/多台比例联动控制
变频器应用在油田游粱式磕头机可以依据调整驱动电机的转速来提高含油量,使用变频器的优点是电机不用改动就可以调速,不管是三相异步机或永磁同步电机.缺点在于制动与电网谐波问题严重,必须另外增加制动单元及谐波抑制装置.
由于磕头机会高频度产生泵升电压,使用最简单最经济的能耗式制动原理很少被采用,而且把能量消耗在电阻上有违节能降耗本意,因此回馈式制动被大家所接受,在单台电机(或单井抽油机)应用较广.
事实上在从井磕头机的节能增油改造中,采用台湾普传绿色环保型-油田从井专用变流器
效果更好,可以同时解决传统变频器的缺点,而且节电率更高,成本更低,投资回收更短.
一般油田从井专用变流器至少需要三到五台共用直流母线,采用无速度传感器矢量控制技术的逆变器可以不用加大容量选型,一个电器车间只需要一个多相整流反相器即可有效抑制输入电网谐波,符合国家要求抑制标准.
如果以四台11kw游粱式磕头机作为改造,采用台湾普传绿色环保型-油田从井专用变流器
节电效果高于单台传统变频器10%左右,电网谐波符合国家抑制标准,达到绿色环保要求
多台驱动系统工作原理
一般变频器驱动游粱式磕头机的能量控制原理是在电机处于发电机状态时将能量通过回馈单元逆变回馈到电网,如果处于电动机状态时,则为一般变频器工作状态,三相全桥整流将会产生电网谐波电流污染的问题.
台湾普传绿色环保型多台驱动系统采用多相整流谐波抑制器,没有5,7次谐波,总谐波电流10~15%,功率因素高于95%,符合国家电网谐波抑制标准。
逆变器处于电动机状态时由多相谐波抑制器供电;处于发电状态时产生的能量直接传送给其他电机使用,不返回电网。
单台电机驱动可采用通用型变频器配合回馈单元。
产品特点:
1. 效率高 比变频器驱动还要高出5%左右的节电率。
2. 无电网谐波污染 没有传统变频器驱动的电网谐波污染问题。
3. 技术简单 元器件最少,可靠性较高。
4. 成本低 比单台成本更低。
5. 应用弹性大 共用直流母线的电机容量没有要求一样容量,也没有数量限制。
PI-3000+家族 产品特点
1. 国内唯一绿色环保型产品,最适合中大功率电机驱动
2. 有效解决电网谐波污染抑制问题,没有3,5,7,9th谐波
3. 电压等级齐全 220,380,480,660,3000,6000,10000 V
4. 采用无速度传感器控制技术设计,恒转矩输出具有优越性
5. 应用先进高效率半导体器件
6. 生产技术标准化,测试自动化
7. 大容量化,容量可达1500 KW
8. 通讯现代化 RS-485 MODBUS DTS 等
9. 包括 G恒转矩输出,F风机水泵曲线,Z注塑机专用 三种负载可选
10. 符合总线控制DTS系统接口
普传绿色变频器共用直流母线原理方块图
应用场合:多台电机比例联动控制,油田从井磕头机,起重设备,惯性负载,龙门刨
高压电机节电改造驱动装置
高压电机供电电压范围在6,000 ~ 10,000V之间,主要应用行业包括市政供水,油田(注水泵),煤矿,钢铁冶金,石化,有色金属,水泥(球磨机)等行业,主要负载为风机水泵,具有较大节电潜力.
台湾普传针对高压电机节电改造设计专用绿色节电装置--塑节王R--产品,采用智能矢量变频技术,直接调整电机转速达到流量调整,取代过去挡板阀门方式或满足生产工艺需求,并考虑到应用行业的电网状况,负载工况设计,满足安全可靠、一体化及短期回收的特点.
塑节王R 绿色环保型节电装置
塑节王 绿色环保型高压电机节电改造用节电装置有两种技术可以选择,高低或高低高方案;采用高低的原理就是采用多相整流输入,保证电网电流谐波符合国家抑制标准,变频器采用多相整流技术,无速度传感器矢量控制技术设计,输出直接驱动低压电机. 高低高方案与高低方案技术相同,只是增加升压变压器, 将电压还原为输入高压等级.
整个系统运转效率高, 产品成熟,可靠性好,是高压电机节电的最可靠伙伴.
与单元串联技术比较
传统高压变频器大部分采用单元串联原理, 单元串联原理变频器缺点是可靠性低,价格昂贵,系统复杂,低速效率很差. 特别是2,000kW以下容量性价比不好.普传塑节王绿色节电装置使用器件约只有单元串联原理的1/10左右,普传采用技术成熟产品可靠的低压多相整流变频技术,整个系统运转效率与单元串联技术相当.
虽然单元串联原理高压变频器厂家强调IGBT故障时可以短路方式继续运行,但是依据普传25年变频器生产经验,变频器装置里最不可靠的器件应该是电子线路板或电解电容而不是IGBT,因此输出采用GTO短路的旁路技术不能有效解决单元串联高压变频器可靠性问题.
高压电机驱动 (3000,6000,10000V电压等级)
塑节王R针对高压电机驱动有两种技术可以选择,新上项目请选用高低方案,节电改造可选高低高方案,两者都属于绿色变频器范畴.
高低方案 :三相输入电源电压可选3~10 KV,谐波抑制器规范为客户选定的输入电压并将电压降到660V,配合660V等级多相整流输入变频器,输出直接驱动660V电机.
高低方案是本公司推荐最佳高压电机节电改造技术.
高低高方案: 采用高低方案,输出端增加一个升压变压器,将660V电压升到与输入电压相同的变压器,再驱动原有高压电机.
欧洲低压电机已达2,400 kW
欧洲低压电机目前容量已经超过2,400 kW,因此中大功率电机采用低压驱动是时代潮流.低压电机的投资成本低,配备技术成熟稳定的低压变频器或软起动器装置都是最佳选择.过去中功率三相电机因为起动困难而采用中高压电源,现在已因低压变频器及软起动器的批量生产而改变.
依据美国ANSALDO ROSS HILL 公司推荐最经济可靠的电压等级与电机功率范围为:电网380 ~ 460V为1,400KW以下,电网电压为660V则电机功率范围200~2,400 kW. 单元串联高压变频器除了低速运转效率不高外,投资成本及维护费用较高许多(包括驱动器,电机及启动装置),此为欧美先进国家中高容量电机少用高压变频器的原因.
塑节王R绿色环保型高压电机变频节电装置特点
1. 采用多相整流技术 电网谐波污染符合国家标准规定,属于绿色环保型产品.
2. 有效抑制无线电干扰 采用安规输入滤波器,有效抑制无线电(EMI)电磁干扰.
3. 驱动性能优越 采用无速度传感器矢量控制技术,低频转速时具有高转矩输出.
4. 可靠性极高 电子器件使用量约为单元串联高压变频器的1/10,产品可靠性大大提高.
5. 产品成熟 采用低压变频技术设计,技术成熟,运转效率高,低压半导体器件到处可以
采购,自主维修性高.
6. 可配备工频旁路系统,异常状况时可以自动或手动继续运转.
7. 具备制动功能选件,可以依据负载需要定制制动容量.
8. 现代化通讯接口 RS-485或MODBUS, DTS通讯功能.
9. 价格合理 因为产品可靠,技术成熟,所以价格更合理.
多相整流变频器部分(PI-3000+系列)
3P18尺寸图(塑壳) 15L,18,22,30 KW G3
3P37尺寸图(塑壳) 30L,37,45,55 KW G3
3S75尺寸图 55L,75,93,110 KW G3
3S220尺寸图 110L,132,160,187,200,220 KW G3
3S315尺寸图 220L,250,280,315,355 KW G3
台湾普传高低高变频节电装
点击放大
点击看大图
产品特点:
1、 电谐波符合国家抑制标准;
2、 可靠性高,故障率低;
3、 体积小;
4、 成本合理 ,满足节电改造需要;
5、 运转效率高。
6、 注: DDCL 双直流电抗器为选件。
绿色变频器具有12相整流输入400 KW 绿色变频现场运转350*2,400KW*1
