主要性能特点:
1、输入电流谐波<3%,满足lEEE519—1992和GB/T14549—93标准。
2、输入功率因数0.95(>20%负载)。
3、整机效率≥96%。
4、先进的PWM整流能量回馈技术,网测电流谐波更低,能量可双向流动,更节能,更环保。
6、无速度传感器矢量控制性能:调速范围100:1,静态转速精度0.5%,启动转矩180%额定转矩;动态转矩响应时间小于100毫秒。
7、功率模块故障自动旁路功能。
8、异步电机定子和转子参数自动检测。
9、各种故障分类处理,尽可能保证设备连续运行。
10、在电网波动范围内,恒转矩提升,不会因为电网波动影响负载提升情况。
11、实现了电机软启动,启动力矩大,带负载能力强。
12、电机可以实现无级调速,加、减速过程平滑,电流冲击小,大大减轻了机械冲击的强度。
13、DSP芯片控制和PLC外端电路接口相结合,使系统具有很高的可靠性,内置国际知名品牌的PLC,易实现现场灵活多变的控制方式。
14、真正四象限运行的变频调速器。
15、具有完备的安全保护功能。
16、独特的软件设计,节能效果显著。
适用范围:
JD-BP37/38-T系列提升机高压变频调速系统具有能量回馈和矢量控制功能,可用于带载启动、转速和转矩波动范围大,需要能量回馈、或对调速精度要求比较高的负载场合,如:
1、需要进行能量回馈、或频繁加减速或正反转的场合,如矿井提升、轧机等。
2、需要低速大转矩启动的负载。如矿井提升、轧机、卷扬机、球磨机、搅拌机、皮带传输机等低速重载启动场合。
