产品特点:
•采用DSP(数字信号处理器)芯片,大大加快了数据的采集与处理速度,使电机运行性能良好
•应用大规模门阵列电路,使产品具有很高的可靠性
•使用最新的功率器件IPM
•操作简便,仅四键就能很方便地进行试运行、监视及参数设置
•监视功能允许显示24个参数状态,包括电机回转速度、反馈脉冲、指令脉冲、输入\输出端口电平及电机电流等
•具有脉冲位置及模拟速度二种输入控制方式,系统配置更加灵活
•可设置位置指令脉冲的倍率(电子齿轮输入)
•可设置位置输出脉冲的倍率(电子齿轮输出)
•位置/速度二种控制模式
•外观简洁,结构紧凑
•功率范围为:5.4KW-22KW
•宽速比、恒转矩:调速比为1:5000
•高速度、高精度:最高转速可达3000转/分,回转定位精度1/10000转
功能参数:
驱动器型号
KT290-A6-50
KT290-A6-75
KT290-A6-100
KT290-A6-150
主电源
额定输入电压
三相交流 380V~480V 50~60Hz
输入电压范围
三相交流 323V~528V 50~60Hz
控制电源
单相交流 220V(-15%~+10%) 50~60Hz
控制方式
采用数字化交流正弦波控制方式及应用最优PID算法完成PWM控制
反馈信号
增量式编码器2500P/R带U、V、W位置信号(标准)
旋转变压器1024P/R(见7.5章节)
位置输出信号
可设置输出脉冲倍率的电子齿轮输出,外加Z相集电极开路输出方式
保护功能
过流、短路、过载、主电路过压/欠压、制动异常、编码器异常、超速、位置超差等
使用环境
温度
工作:0~50oC存储:-20 oC ~65 oC
湿度
小于90%(无结露)
振动
小于0.5G(4.9m/S2),10~60Hz(非连续运行)
控制模式
①位置控制②速度控制(参见7.5章节及参数PA4说明)
③试运行④JOG运行⑤速度控制模式下的转矩控制
再生制动电阻
外接
特
性
速度频率响应
200 Hz或更高
速度波动率
<0.03(负载0~100%); <±0.02(电源-15~+10%)
(数值对应于额定速度)
调速比
1:5000
脉冲频率
≤500kHz
控制输入
①伺服开启②报警清除③正转驱动禁止④反转驱动禁止
⑤偏差计数器清零/速度选择, , 1⑥指令脉冲禁止/速度选择2
⑦多功能输入口1⑧多功能输入口2
控制输出
①伺服准备好 ②伺服报警③定位完成/速度到达
位置控制
输入方式
①指令脉冲+符号②正转脉冲/反转脉冲③二相正交指令脉冲
电子齿轮
1~32767/1~32767
反馈脉冲
10000脉冲/转
速度控制
外部指令/4种内部速度
加减速控制
参数设置1~10000ms/1000r/min
监视功能
转速、当前位置、位置指令、位置偏差、电机转矩、电机电流、
直线速度、位置指令脉冲频率、转子绝对位置、输入输出端子信号、运行状态等
操作
6位LED数码管、5个按键
适用负载惯量
小于电机惯量的5倍
重量
9kg
22kg
外形尺寸:
KT290-A6-50/75
KT290-A6-100/150
