基于在载流导体环绕的单端光纤内所产生的光电磁效应(法拉第效应),FOCS可以测量最高达500kA的单向或双向直流电,测量值的误差为0.1%。
产品特点:
- 紧凑的外形设计,便于运输,安装简便
- 抗电磁干扰,基于光学测量的原理,安装无需磁场中心定位,不受其他母线影响或因为磁饱和而导致精确度降低
- 精度高,测量值的误差仅为0.1%,其适合对工厂电效率进行精确计算
- 对于传感器的安装及保护无土建结构要求
- 光学测电,彻底与系统隔离,低耗能
标准 |
额定等级 |
电流测量范围 | 最高+ 500 kA |
过载能力 | 20% |
过电流探测 | 瞬时过流或反时限过流 |
逆电流探测 | 瞬时 |
. 输出 |
通讯总线 | ABB PowerLink 和Profibus DP Slave |
模拟量输出端 (单方相) | 0 (0.2) -1V 和 0 (4) -20 mA |
模拟量输出端 (双向) | +/-1V 和 +/-20 mA |
开关量输出端 | 3个用于报警和跳闸的转换接点 |
. 性能 |
测量精度(1 到 120% 的测量范围) | + 0.1% |
可重复性 | + 0.02% |
线性度(1 到 120% 的测量范围) | + 0.1% |
采样速率 | 4 kHz |
温度敏感度 | <+0.002% / °C |
. 环境条件 |
运行温度 | ![]() |
传感头部分 | -40 to +80°C |
光电子部分 | -25* to +65°C |
存储温度 | -40 to +70°C |
* 加装Profibus通讯模块最低0°C | ![]() |
. 绝缘隔离 |
电子单元 | 与传感头及母线完全绝缘 |
传感头 | 非金属 |
. 电源供电 |
标准 | 24 VDC, + 20% |
其他 | 按需 |
耗电量 | <60 W |
. 外形尺寸 |
传感头内径 | 适用于各种母线的多种可选尺寸 |
传感头重量 | < 15 kg (不包括安装时用于光纤的固定支架) |
光纤电缆长度 (从传感头到电子单元) | 标准光缆15米 最短:10米 最长:70米 |
光纤电缆直径 | 7 mm |
最小折弯半径 | 传感头内光纤325mm 连接光缆100mm |
传感器电子单元(宽×高×深,mm) | 450 x 101 x 136 |
传感器电子单元重量 | 5 kg |
选项 |
可选控制箱(宽×高×深,mm) | 800 x 1000 x 300 |
液晶操作显示屏 | PP210 |
传感器主要应用于诸如铝镁等有色金属电解或直流电弧炉等常常需要测量大直流电流的场合。
这些工厂需要一台能够精准测量电流的设备,来完成控制、测量及效率计算。
与那些基于霍尔效应的类似直流电流测量设备相比,这款基于光学测量及全数字信号处理的传感器的应用能够为用户带来诸多益处。
使用ABB FOCS的优势在于:
- 准确度高
- 高带宽:可用于探测电流汶波与暂态电流
- 运行温度范围宽
- 全数字处理
- 单/双向电流测量
- 按需可提供直流电流的瞬间过电流保护或反时限过流保护功能
- 按需可提供逆流保护功能
- 直流电流的模拟量输出接口/用于报警和跳闸的开关量接口
- 安装简便,传感头形状适用性强
- 小巧轻便
- 安装时,无需磁场中心定位
- 无磁场过载困扰
- 任何母线本体的振动对测量无影响
- 任何杂散电磁对测量无影响
- 电子元件完全与母线绝缘
- 传感头采用绝缘材料
- 耗电少
- 维护成本低
