可编程控制器
可编程控制器
  • 品牌:和利时
  • 型号:LK系列PLC
  • 产品简介:LK系列PLC是和利时公司在总结十五年的控制系统设计和几千套工程项目实施经验基础上推出的适用于中、高性能控制领域的产品。
PowerPro V4是LK可编程控制器的专用编程软件,是一种追求现场操作便利性和友好性的工具软件。基于Windows环境,符合IEC61131-3国际标准,具有离线仿真和在线调试功能,用户可在程序试运行之前测试逻辑的正确与否,极大地方便了程序的调试。
CPU模块是系统的核心,它与I/O模块、通信模块、特殊功能模块等构成一套完整的PLC硬件系统。CPU模块负责执行“读输入→ 程序执行 → 处理通信请求 → 自诊断 → 写输出 → 读输入……”的工作循环。
特点
·高性能处理器,处理速度快、性能稳定
·高速背板总线,直接将本地I/O数据映射到CPU存储空间
·支持CPU及通信网络冗余,系统安全性高
·集成10M/100Mbps以太网接口
·集成RS232接口、RS485接口
·支持PROFIBUS-DP协议,系统扩展能力强
·支持带电插拔
·支持SD存储卡
数字量输入模块——普通直流型
数字量输入模块——普通交流型
数字量输入模块——高速直流型
数字量输出模块——普通晶体管/双向晶闸管型
模拟量输入模块——电压型
模拟量输入模块——电流型
模拟量输入模块——电压/电流型
模拟量输入模块——交流电量型
模拟量输入模块——热电阻型
模拟量输入模块——热电偶型
模拟量输出模块
模拟量输入/输出模块
通信接口模块包括LK231、LK232、LK233、LK239、LK250、LK251和LK255,用于系统扩展或与第三方设备进行通信。若需提供某种通信功能,只要在背板通讯插槽上安装相应的通信模块即可。
特点
·提供PROFIBUS-DP、DeviceNet、MODBUS等多种通信接口模块
·配置简单、方便
·支持带电插拔
高速计数模块
SOE模块
DEH测频高速模块
LK提供有多种型号的背板,用于安装CPU、I/O模块和其他模块,用户可以根据实际的需求方便地选择自己需要的背板。
按照功能不同背板分为:
· 本地背板:为主背板,用于安装CPU模块、高速或普通I/O模块、通信接口模块、特殊功能模块,支持高速背板总线和PROFIBUS-DP总线。可分成单CPU插槽本地背板和冗余CPU插槽本地背板两种。每种本地背板又根据I/O插槽数和接线方式的不同对应不同的型号。
· 扩展背板:用于安装通信接口模块和普通I/O模块,支持PROFIBUS-DP总线。扩展背板也根据I/O插槽数和接线方式的不同对应不同的型号。
LK910/LK911实现交流110VAC或220VAC到24VDC的转换,其中,LK910额定输出功率120W,LK911额定输出功率240W。LK920实现交流110VAC或220VAC到48VDC的转换,额定输出功率120W。
具有输出状态查询功能,电源输出正常时,状态开关导通,否则截止,为远程诊断电源工作状态提供了接口。导轨安装,整体结构为铝质材料,抗震抗干扰能力强。
特点
  • 输入电压:100VAC~240VAC
  • 输出电压:24VDC/48VDC
  • 额定功率:120W/240W
  • 输入/输出隔离
  • 支持1+1冗余
  • 输出短路/超温保护
  • 输出过载/过压保护
  • 输出状态查询
  • 技术指标
型号 LK910 LK911* LK920*
输入 输入电压范围 85~132VAC/170~264VAC,切换开关选择
输入频率范围 47Hz~63Hz
输出 额定输出 24VDC 24VDC 48VDC
额定输出电流 5A 10A 2.5A
额定功率 120W 240W 120W
纹波(包括噪声) <240mV <240mV <480mV
电压调整率 <±2%
阶跃负载特性 <±5%@从20%到70%的负载突变,稳定时间<50ms
转换效率 >80%
维持时间 220VAC输入,70%负载下,断电后输出不低于95%额定电压,维持30ms
冷却方式 自然冷却
1+1并联冗余 支持
输出过载保护 105%~150%额定输出功率,输出限流,消除过载后,自动恢复
输出过压保护 120%~140%额定电压额定电压,关闭输出,故障消除重新上电后恢复
输出短路保护 输出短路故障电源保护,短路故障消除后电源自动恢复
绝缘 电源故障状态输出 电源输出正常时,状态开关导通,否则截止。状态开关与电源隔离
输出状态指示 输出正常指示灯亮
负载调整率 <±5%
绝缘电阻 输入与外壳:500VDC,>100MΩ
输入与输出:500VDC,>100MΩ
输出与外壳:500VDC,>100MΩ
绝缘耐压 输入与外壳:1500Vrms,1min.,漏电流<10mA
输入与输出:3000Vrms,1min.,漏电流<10mA
输出与外壳:500Vrms,1min.,漏电流<20mA
环境条件
工作温度 -10℃~+60℃,且在45℃时能满载输出
存储温度 -20℃~+85℃
相对湿度 10%~95%,无凝结
物理特性 外形尺寸 65.5mm´125.2mm´100mm(宽×高×深)
安装 标准导轨安装
标准与认证 安全认证 UL508、TUVEN60950、CE
EMC EN55022/EN55011classB
EN61000-4-2/3/4/5/6/8/11
EN61000-3-2/3
EN61000-6-2
  数字量输出模块——继电器型   数字量输出模块——高速晶体管/双向晶闸管型
