NAPro软件是用于NA-PLC(包括NA200、NA400和NA600)的通用IEC61131-3编程、调试和运行软件。NAPro包括编辑器、编译器、调试器、仿真器和图形用户界面工具,主要完成硬件配置、测点组态、软件编程、仿真、调试及下载工作。
NAPro提供的一系列完整的功能,能够实现更高的生产率和更好的软件协同能力。NAPro软件可以从缩减开发成本、优化运行等多方面保证优化客户的软件投资,降低培训成本,在开发和兼容性方面提供无可匹敌的潜力。
软件特性:
■ 遵循IEC-61131国际标准
遵循IEC-61131国际标准,提供统一有效的系统配置环境,工程师可以做到“一次学习,到处使用”。
■ 全面支持中文编程
在NAPro中,中文得到了全面的支持,不仅在程序中可以使用中文的变量名、注释、描述,还具备全中文的工作窗口、菜单、选项卡、在线帮助和用户手册。
■ 树型项目管理结构
采用项目管理概念,提供树型结构的项目浏览器,以可视化的方式将程序的内容以多文档的方式显示,使得程序的开发和维护非常方便。
■ 支持5种IEC61131-3编程语言
支持全部5种IEC61131-3编程语言,同一项目中的任一代码段均可选择不同的语言编程,且可相互调用。这5种编程语言包括:
•LD:梯形图
•ST:结构文本
•IL:指令表
•FBD:功能块图
•SFC:顺序功能图
■ 独创的顺序控制图(SCC)编程语言
在控制领域中,大量使用的控制操作为顺序控制方式,为此NAPro提供了独创的顺序控制图,它是一种简单的图形化过程描述,非常直观方便,最易于被用户接受。
■ 丰富的运算控制功能
NAPro内嵌多个标准模块、标准操作符以及标准函数,还提供了脉冲数字量输出、串口通讯、网络通讯等实用性功能模块。
■ 实时的在线监测功能
在联机情况下,可以实现监测所有测点及变量,可以查看SOE事件及报警信息,可以监视程序的执行情况。
■ 完备的在线修改功能
在联机情况下,可以直接修改梯形功能模块的参数,它可在保证程序连续性的基础上将所作的修改在运行中直接传输到PLC上,这样所做的修改可以在一个扫描周期中同时生效。也可以增删、移动功能模块,但此时需要下载修改部分才能实际执行。
■ 强大的在线调试功能
在联机情况下,程序可以自动执行、监视执行和调试执行,可以设置断点、单步执行,还可以随时终止执行或重新开始执行,程序调试非常方便。
■ 完善的仿真功能
集成在NAPro中的PLC仿真器可以在PC上准确地再现目标程序的行为,可脱离硬件进行开发调试,有效地缩短程序开发周期。
■ 友好的软件设计界面
NAPro充分利用了Windows的图形和上下文相关接口的优势,对屏幕空间的优化使用、对工具和信息的直接访问以及中英文注释等最大限度地提高了用户友好性。
■ 有效的诊断工具
NAPro具有全面的用于应用程序诊断的功能。编译窗口清晰地显示所有系统和应用程序故障,在该窗口中,只需双击鼠标即可进入出现错误的程序处的编辑器,以方便修改。
