产品特性
● 优化空间电压矢量调制方式,控制更加精准
● 优化磁通控制,使低频输出力矩进一步提高
● 输出频率0.50~650.0Hz,分辨率达到0.01Hz
● 可设定的V/F曲线与自定义曲线
● 超低噪音,载波频率可以在3K~12K可调整
● 控制保护及时可靠,系统稳定性高
● 可选内置滤波器
● 可兼容欧洲电平接口标准
● 先进的矢量控制技术,使控制更加精准,动态性能更加优异(此特性仅E2000具有)
● 转矩自动提升,起动转矩达到150%/0.5Hz,转矩控制精度达到±5%(此特性仅E2000具有)
● 输出频率0.50~650.0Hz(V/F),0.50~200.0Hz(SVC),分辨率达到0.01Hz(此特性仅E2000具有)
主要功能
● 可实现多种工控场合的可靠应用
● 可内置制动单元
● 可内置EMI滤波器
● 直线式、平方式及自定义折线式转矩补偿方式,可适应多种负载方式
● 点动调速、多段速调速、模拟量调速、上位机调速等多种调速方式
● 标准RS485通讯接口,可实现Modbus上位机控制,可控制多台变频器同步运行
● 数字量给定、模拟量给定、Modbus给定等多种组合方式调速
● 具有NPN型和NPN、PNP双极性两种输入方式
● 6个数字输入端子,每个端子可分别自定义相应的功能,2个模拟量输入端子,一个作电压输入(0~10V),另一个可选择电压信号(0~5V或0~10V)或电流信号输入(0~20mA、4~20mA)
● 1个数字输出端子,1个多功能继电器输出端子,2个模拟量输出端子,一个可选择电压信号(0~5V或0~10V)或电流信号输出(0~20mA),另一个作电流输出(0~20mA或4~20mA)
● 具有预设频率闪烁显示功能,尤其在模拟量调速时,运行前可方便的设定运行频率
● 电流失速防止
● 起动前、停机过程直流制动
● 实时电流电压检测,当电网电压变化时,能自动保证输出电压稳定
● 可自定义输出频率的对应电压
技术参数
项目
内容
输入
额定电压范围
三相380V±15%;单相220V±15%
额定频率
50/60Hz
输出
额定电压范围
三相0~380V;三相0~220V
频率范围
0.00~650.0Hz
控制方式
载波频率
2000~10000Hz
输入频率分辨率
数字设定:0.01Hz,模拟设定:上限频率×0.1%
控制方式
SVC(开环矢量)控制、V/F控制
起动转矩
0.5Hz/150%(SVC)
调速范围
1:100 (SVC)
稳速精度
±0.5%(SVC)
转矩控制精度
±5%(SVC)
过载能力
150%额定电流60秒
转矩提升
手动转矩提升0.1%~30.0%、自动转矩提升
V/F曲线
三种方式:直线型、平方型、自定义V/F曲线型
直流制动
直流制动频率:1.0~5.0 Hz,制动时间:0.0~10.0秒
点动控制
点动频率范围:下限频率~上限频率;点动加减速时间:0.1~3000.0秒
自动循环、多段速运行
通过自动循环或控制端子实现最多15段速运行
内置PID
可方便实现过程闭环控制系统
操作功能
频率设定
电位器或外部模拟信号(0~5V,0~10V,0~20mA);控制面板(端子)▲/▼键、外部控制逻辑及自循环设定
起/停控制
端子控制、控制面板控制、通讯控制
运行命令通道
三种通道:控制面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定
主频率源
主频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、串行口给定等
辅助频率源
5种辅助频率。可灵活实现辅助频率微调、频率合成等
选配件
内置EMI滤波器、内置制动单元、Modbus通讯、远控面板
保护功能
输入缺相,输入欠电压,直流过电压,过电流,过载,电流失速,过热,外部干扰等
显示
LED数码管显示当前输出频率、当前转速(rpm)、当前输出电流、当前输出电压、当前线速度、故障类型以及系统参数、操作参数;LED灯指示变频器当前的工作状态
环境条件
设备场所
室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
环境温度
-10℃~+50℃
环境湿度
90%以下(无水珠凝结现象)
振动强度
0.5g(加速度)以下
海拔高度
1000米以下(海拔超过1000米需降额使用)
适配电机
0.2~220KW
产品一览表
型号
适配电机 (kW)
额定输出电流 (A)
结构代号
冷却方式
备注
IVT200G-0004S2
0.4
2.5
E1
风冷
单相塑壳壁挂
IVT200G-0007S2
0.75
4.5
E1
风冷
IVT200G-0015S2
1.5
7
E2
风冷
IVT200G-0022S2
2.2
10
E3
风冷
IVT200G-0007T3
0.75
E2
风冷
三相塑壳壁挂
IVT200G-0015T3
1.5
4
E2
风冷
IVT200G-0022T3
2.2
6.5
E2
风冷
IVT200G-0037T3
3.7
8
E4
风冷
IVT200G-0040T3
4.0
9
E4
风冷
IVT200G-0055T3
5.5
12
E5
风冷
IVT200G-0075T3
7.5
17
E5
风冷
IVT200G-0110T3
11
23
E6
风冷
IVT200G-0150T3
15
32
E6
风冷
IVT200G-0185T3
18.5
38
C3
风冷
三相金属壳壁挂(不含内置滤波器)
IVT200G-0220T3
22
44
C3
风冷
IVT200G-0300T3
30
60
C3
风冷
IVT200G-0370T3
37
75
C5
风冷
IVT200G-0450T3
45
90
C5
风冷
IVT200G-0550T3
55
110
C5
风冷
IVT200G-0750T3
75
150
C6
风冷
IVT200G-0900T3
90
180
C6
风冷
IVT200G-1100T3
110
220
C7
风冷
IVT200G-1320T3
132
265
C8
风冷
IVT200G-1600T3
160
320
C8
风冷
IVT200G-1100T3D
110
220
D0
风冷
三相金属壳柜机(不含内置滤波器)
IVT200G-1320T3D
132
265
D1
风冷
IVT200G-1600T3D
160
320
D1
风冷
IVT200G-1800T3D
180
360
D1
风冷
IVT200G-2000T3D
200
400
D2
风冷
IVT200G-2200T3D
220
440
D2
风冷
产品结构形式一览表 尺寸单位:mm
结构代号
外形尺寸(A×B(B1)×H)备注1
安装尺寸(W×L)
安装螺钉
备 注
E1
80×135(142)×138
70×128
M4
塑壳壁挂
E2
106×150(157)×180
94×170
M4
E3
106×170(177)×180
94×170
M4
E4
138×152(159)×235
126×225
M5
E5
156×170(177)×265
146×255
M5
E6
205×196(202)×340
194×330
M5
E7
271×235×637
235×613
M6
金属壳壁挂
E8
360×265×901
320×876
M8
E9
420×300×978
370×948
M10
C3
265×235×435
235×412
M6
C5
360×265×555
320×530
M8
C6
410×300×630
370×600
M10
C7
516×326×760
360×735
M12
C8
560×326×1000
390×970
M12
C9
400×385×1300
280×1272
M10
CA
535×380×1330
470×1300
M10
D0
580×500×1410
410×300
M16
金属壳柜机
D1
600×500×1650
400×300
M16
D2
660×500×1950
450×300
M16
备注1:
1:B1为本地控制面板上有电位器的总体尺寸。
2:B为本地控制面板上不带电位器的总体尺寸。
外形结构示意图
操作面板
塑壳远控小盒和金属壳控制盒
外形尺寸(单位尺寸:mm):122×72×20
开口尺寸(单位尺寸:mm):121×71
标准配线图
