NA-IVT100P风机水泵专用系列变频器(0.75-500kW)
  • 品牌:南大傲拓
  • 型号:NA-IVT100P
  • 产品简介:风机水泵类专用变频器是在通用变频器功能基础上,针对该系列电机负载情况全新设计的专用变频器。具有丰富的时段控制以及PID调节功能。拖动方式有单泵模式、一拖二固定模式、一拖二轮换模式、一拖多固定模式、一拖多轮换模式,更贴近风机水泵类负载的工控应用领域。
详细介绍:
产品特性
  ● 单泵模式:变频器拖动一台泵进行PID调节
  ● 一拖n(2≤n≤8)固定模式:变频器控制n台泵,第一台泵由变频器进行PI调节,称之为变频泵;其它泵由工频电源控制,称之为工频泵,由变频器控制投入或切掉工频泵
  ● 一拖n(2≤n≤4)轮换模式:变频器控制n台泵实现定时轮换功能,在轮换时间到后,变频泵和工频泵轮换,工频泵做变频泵用,变频泵做工频泵用
  ● 一拖n(2≤n≤4)变频循环模式:变频器根据PID反馈压力循环投切水泵,先投先切
  ● PID调节、点动调速、模拟量调速、数字设定调速、Modbus上位机调速等多种调速方式
  ● 时段控制起停功能:用户最多可设置6个时钟控制段,根据需求设置任意时间段控制运行
  ● 时段段速控制:最多可设置6个时段段速控制
  ● 两线式、三线式控制:端子控制方式更加灵活
  ● 其它功能:直流制动、增强的显示功能(在停机状态下,PID调节时,可以通过切换方式键来显示设定压力,和当前传感器输入量,时钟开启后,可以进行实时显示当前时间)、夏时制功能
技术参数
项 目
内 容
输  入
电压范围
三相380V±15%
频率范围
50/60Hz
输  出
电压范围
三相0~380V
频率范围
0.00~60.0Hz(频率分辨率0.01Hz)
控制方式
载波频率
1600~10000Hz;随机载频
输入频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟量设定:上限频率×0.1%
控制方式
V/F控制
过载能力
120%额定电流60S;150%额定电流10S
转矩提升
手动转矩提升0.1%~30.0%(V/F)
V/F曲线
三种方式:直线型、平方型、自定义曲线
直流制动
直流制动频率:1.0~5.0 Hz,制动时间:0.0~10.0S
自动电压调整(AVR)
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
操作功能
频率设定
电位器或外部模拟信号;键盘(端子)▲/▼键、外部控制逻辑及自循环设定;Modbus上位机设定
起/停控制
无源触点控制、键盘控制、Modbus上位机控制
运行命令通道
控制面板给定、控制端子给定、Modbus上位机给定
主频率源
数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、Modbus上位机给定、PID调节、段速调节等
辅助频率源
数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、PID调节、段速调节等
保护功能
输入缺相,输入欠压,过压,过流,变频器过载,电机过载,过热,电流检测故障,外部设备故障,外部干扰,缺水保护、压力保护、断线保护
显 示
LED数码管显示当前输出频率、当前时间、当前流量、输出电流、当前输出电压、故障类型以及功能码参数、操作参数;四个LED指示灯指示变频器当前的工作状态
环境条件
设备场所
室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
环境温度
-10℃~+50℃
环境湿度
90%以下(无水珠凝结现象)
振动强度
0.5g(加速度)以下
海拔高度
1000米以下
适配电机
0.75~630KW
产品一览表
(B表示塑壳、C表示金属壁挂式、D表示金属柜式)
型号
适配电机(kW)
额定输出电流(A)
结构代号
备注
IVT100P-0007T3B
0.75
2.0
B2
塑壳壁挂
IVT100P-0015T3B
1.5
4.0
B2
IVT100P-0022T3B
2.2
6.5
B2
IVT100P-0037T3B
3.7
8.0
B4
IVT100P-0040T3B
4.0
9.0
B4
IVT100P-0055T3B
5.5
12
B5
IVT100P-0075T3B
7.5
17
B5
IVT100P-0110T3C
11
23
C1
金属壁挂
IVT100P-0150T3C
15
32
C1
IVT100P-0185T3C
18.5
38
C2
IVT100P-0220T3C
22
44
C3
IVT100P-0300T3C
30
60
C3
IVT100P-0370T3C
37
75
C3
IVT100P-0450T3C
45
90
C5
IVT100P-0550T3C
55
110
C5
IVT100P-0750T3C
75
150
C5
IVT100P-0900T3C
90
180
C6
IVT100P-1100T3C
110
220
C7
IVT100P-1320T3C
132
265
C8
IVT100P-1600T3C
160
320
C8
IVT100P-1100T3D
110
220
D0
金属柜机
IVT100P-1320T3D
132
265
D1
IVT100P-1600T3D
160
320
D1
IVT100P-1800T3D
180
360
D1
IVT100P-2000T3D
200
400
D2
IVT100P-2200T3D
220
440
D2
IVT100P-2500T3D
250
480
D2
IVT100P-2800T3D
280
530
D3
IVT100P-3150T3D
315
580
D3
IVT100P-3550T3D
355
640
D3
IVT100P-4000T3D
400
690
D3
IVT100P-4500T3D
450
770
D4
IVT100P-5000T3D
500
860
D5
产品结构型式一览表
尺寸单位:mm
结构代号
外形尺寸(A×B×H)
安装尺寸(W×L)
安装螺钉
备注
B2
125×140×170
114×160
M5
塑壳壁挂
B4
162×150×250
145×233
M5
B5
200×160×300
182×282
M6
C1
225×220×340
160×322
M6
金属壁挂
C2
230×225×380
186×362
M6
C3
265×235×435
235×412
M6
C4
314×235×480
274×464
M6
C5
360×265×555
320×530
M8
C6
410×300×630
370×600
M10
C7
516×326×760
360×735
M12
C8
560×326×1000
390×970
M12
C9
400×385×1300
280×1272
M10
CA
535×380×1330
470×1300
M12
CB
600×380×1580
545×1550
M10
D0
580×500×1410
410×300
M16
金属柜式
D1
600×500×1650
400×300
M16
D2
660×500×1950
450×300
M16
D3
800×600×2045
520×340
M16
D4
1000×550×2000
800×350
M16
D5
1200×600×2200
786×400
M16
外形结构示意图
操作面板
 外形尺寸(单位:mm): ① 52×76×17.5; ② 52×76×12; ③ 68×100×17
 开口尺寸(单位:mm): ① 49×73; ② 65×97EPC50
标准配线图
