CA系列可编程控制,为最新设计的高性能低价位小型PLC,继承了JH系列可靠性高、使用方便的特点。采用了基于新的RISC结构的MCU、所有运算处理都在单芯片中完成,大幅提高了运行速度和可靠性,并可使用多种PLC指令编程,内置的RS-485借口,可以极为方便地组网。由标准的12路输入模块及标准的8路输出模块构成,可嵌接出最大为120点(72入48出)的PLC,适用于交流240V/5A、直流24V/5A以下输出状态的控制场合。 |
技术参数:
控制方式 |
存储程序 循环扫描 |
编程语言 |
梯形图 语句表 |
程序容量 |
2000步 |
程序储存器 |
CMOS-RAM锂电池失电保护或用EPROM卡 |
输入输出(I/O) |
20-60点 |
运算速度 |
5.13ms/1000步 |
定时器 |
32点:(0.1-999S:24点/0.01-99.9S:8点) |
计数器 |
30点:1-999,减计数 |
继电器 |
192点(其中64点断电保持) |
状态继电器 |
40点(断电保持) |
特殊继电器 |
16点 |
高速计数器 |
1点:1-999999, 加减计数,fmax<2KHz |
自诊断 |
程序检查(语法检查,电路检查) 警戒监视(电源电压,锂电池电压) |
指令 |
基本指令20条,步进指令2条,功能指令96条 |
一般性能:
耐压 |
AC1500V,1分钟(电源——外部端子) |
绝缘阻抗 |
> 200M欧姆 |
耐震动 |
16.7HZ,复振幅3mm,X,Y,Z方向各30分钟 |
耐冲击 |
GB9813标准,10G |
耐噪声 |
GB/T13926,1KV,1uS脉冲 |
安全规范 |
FCCA级 |
工作条件及规格:
电源电压 |
AC115/230V +10% - 15% 50Hz/60Hz |
温度 |
-5度——+55度 |
湿度 |
(40-90)%RH |
工作环境 |
无腐蚀性气体,无导电粉尘,无微粒 |
外形尺寸 |
126mm x 90mm x 80mm (每模块) |
重量 |
0.4——1.1Kg |
耗电量 |
5——30W |
