Beckhoff 公司为所有常用的输入/输出信号和现场总线系统提供全系列的现场总线组件。从防护等级为 IP 20 的总线端子到防护等级为 IP 67 的总线端子盒模块,品种齐全,应有尽有。Beckhoff 光导总线作为一种快速、安全的现场总线系统,专为自动化技术量身打造。EtherCAT 是由 Beckhoff 公司推出的一种全新的实时以太网现场总线,进一步拓展了光导总线。EtherCAT 在网络性能上达到了一个新的高度。PC 现场总线卡是为快速控制和实时任务而专门开发的,因而可得到广泛的应用。I/O 系列都配有相应的导线套件以及编程和配置工具。
Beckhoff 提供类型丰富的 I/O 组件,供您选择最适合应用的总线系统:
EtherCAT
EtherCAT(用于控制和自动化技术的以太网)是一种用于工业自动化的实时以太网解决方案,性能优越,使用简便。
这种经过验证的 Beckhoff 光纤总线系统具有极为优秀的抗 EMI 性能,易于安装,数据流快速、循环且具有确定性。
PROFIBUS
Profibus 作为一种快速总线,被广泛应用于分布式外围组件(PROFIBUS-DP)。除了 PROFIBUS-DP 和 FMS 以外,Beckhoff 还支持驱动器通讯标准 PROFIBUS MC。
Interbus
Interbus 易于配置,通讯快速而可靠。主/从系统的移位寄存器协议可提供高效循环通讯。
CANopen
通过有效利用总线带宽,CANopen 可在即使相对较低的数据传输速率时也能实现较短的系统响应时间。秉承了 CAN 的传统优点,例如数据安全性高且具备多主站能力。
DeviceNet
DeviceNet 是一种传感器/执行器总线系统,起源于美国,但现在在亚洲和欧洲也被越来越多地应用。DeviceNet 也基于 CAN 协议(Controller Area Net,控制器局域网)。
ControlNet
ControlNet 是一种开放式的标准化现场总线系统。该协议允许数据通过总线时既可进行循环交换,也可进行非循环交换,而又不相互影响。
SERCOS 接口
SERCOS 最初作为用于驱动器的快速光纤总线系统研发。采用 Beckhoff SERCOS 总线耦合器,I/O 设备可实现高速率数据传输和较短的循环时间。
EtherNet
以太网是办公环境中的主流标准。在 Beckhoff 以太网产品中,也秉承并发扬了以太网的优点,例如数据传输速率高,与现有网络的简便集成以及广泛的服务和接口等。
PROFINET
PROFINET 是由 PNO(PROFIBUS用户组织)推出的一种开放式工业以太网标准。采用国际IT 标准的 TCP/IP 进行通讯。
EtherNet/IP
Ethernet/IP 是由 ODVA(开放式 DeviceNet 厂商协会)推出的一种工业以太网标准。Ethernet/IP 是基于以太网 TCP/IP 和 UDP/IP 的工业以太网协议。
USB
USB 已成为 PC 技术的标准接口。具有传输速率高,拓扑结构灵活(通过集成集线器)等特点,加上 Beckhoff USB 总线耦合器,在距离较短时,该系统可替代现场总线。
Modbus
Modbus 是一种基于主/从结构的开放式串行通讯协议。可非常轻松地在所有类型的串行接口上实现,已被广泛接受。
Fipio
FIP 符合 EN 50170 欧洲标准,并受到 WorldFIP 现场总线组织的支持。其变量和信息可实现循环和非循环交换,总线性能可根据应用调整。
RS232/RS485
RS232 和 RS485 是精典的串行接口,一直被广泛使用。Beckhoff RS485/RS232 I/O 模块采用的是易于实现的简单串行通讯协议。
AS interface
AS interface 通过简单、经济的布线方法,连接传感器、执行器与上位控制层。AS interface 已通过 EN 50295 和 IEC 62026-2 标准,在国际上实现了标准化。
DALI
数字可寻址照明接口(DALI,Digital Addressable Lighting Interface),是一种楼宇自动化标准,用于电子镇流器的数字控制。DALI 作为一种子系统使用,例如照明、窗帘或温度控制,可直接与楼宇管理系统进行通讯。
