CSP12-PM
Fanless 12.1" Intel Socket 478 平板电脑带电阻式触摸屏, 双网卡和DC 10-32V 输入
人机界面CSP12-PM
Intel Socket 478 最大Pentium M 1.8GHz
(FSB 400MHz) 处理器
2 x Intel 10/100 Base-T 网卡
支持10-32V DC 电源输入
支持VESA 支臂和前盖固定
被动散热系统(无风扇)
系统
CPU Intel Socket 478 CPU 最高Pentium M 1.8GHz FSB
400MHz
默认安装Intel Celeron M 1.5GHz CPU
Cache 二级视CPU 而定
内存2 x 184-pin DDR DIMM 最大2GB SDRAM
芯片组Intel 852GM + Intel ICH4
VRAM Intel 852GM 极速图形2 引擎最大支持32MB UMA
Video RAM
ATA/IDE 1 x 44-pin IDE (UDMA33 MHz)
1 x 40-pin IDE (UDMA100 MHz)
散热系统被动散热(无风扇)
看门狗255-级
网络1 x Intel 82562EZ 10/100 base-T 网卡
1 x Intel 82551QM 10/100 base-T 网卡
I/O
串口3 x RS-232 接口(COM1, 2, 3)
并口1 x DB25 接口(SPP/EPP/ECP 模式)
USB 接口4 x USB 2.0 接口
键盘/鼠标1 x PS2 键盘和鼠标
网络2 x RJ-45
VGA 1 x DB15
音频1 x 麦克风输入, 1 x 线入, 1 x 线出
电源输入2 x DC-直流输入接口端子
扩展接口1 x Mini PCI 插槽
LCD 显示
尺寸/类型12.1" TFT LCD
最大显示分辨率800 x 600, SVGA
点距0.3075 x 0.3075 mm
最大色深262M
亮度370 cd/m²
触摸屏
类型模拟电阻式
透光率80%
控制接口USB 接口
存储
HDD/类型1 x 2.5" 抗振硬盘架
输入电压DC 10-32V 输入
输出功率60W, 8A/5V, 1.5A/12V
机构与环境
工作温度0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
存储湿度5 ~ 95% (无冷凝)
抗振性1Grms
抗冲击性10G/peak (11m sec)
尺寸(WxDxH) 379 x 79.2 x 306 mm (14.9" x 3.12" x 12.05")
净重5.3kg (11.7 lb)
订货信息
CSP12-PM-1200
无风扇12.1" Intel Socket 478 平板电脑带电阻式触摸屏,
双网卡, DC 10-32V 输入, 带有Intel Celeron M 1.5GHz
CPU
ARM-160 LCD 监视器万能支臂(VESA)
ARM-174 LCD 监视器臂挂支架(VESA)
ARM-150 VESA-75/100 桌面型LCD 监视器支臂
