嵌入式电脑模块CEQM57
嵌入式电脑模块CEQM57
  • 品牌:锐德世
  • 型号:CEQM57
  • 产品简介:RadiSys Procelerant® CE系列COM Express 产品使客户能够在处理器推出的同时就开始设计工作,从而节省数月的开发时间和资源。OEM可以将精力放在软件和应用开发等核心功能上,而不需要分散精力来进行高速电路设计。通过采用Procelerant CE系列,不需要对产品进行重新设计即可顺利完成计划中的特性更改、需求变更和性能升级。 Procelerant CE模块可以减少服务维修清单,简化升级,从而保证产品在其生命周期内获得成功
Procelerant® CEQM57将下一代高性能Intel® Core™ i5和i7处理器、Mobile Intel® QM57 Express 芯片组,与锐德世的设计专长相结合,在基准尺寸的COM Express模块上实现了出色的处理性能。该模块外形小巧,只有95mm x 125mm大小,适合计算密集型应用,如医疗成像、通信、军用航空以及对性能要求较高的测试和测量应用。 锐德世以类型2和类型3引脚输出提供CEQM57模块,使客户能够轻松地升级上一代模块,同时采用8GB内存、SSDDR3选项、额外的PCI快速通道以及更完善的存储、图形和音频,来显著改善功能和性能。 CEQM57模块可以为要求内存完整性的应用提供错误更正码(ECC)支持。
RadiSys Procelerant® CE系列COM Express 产品使客户能够在处理器推出的同时就开始设计工作,从而节省数月的开发时间和资源。OEM可以将精力放在软件和应用开发等核心功能上,而不需要分散精力来进行高速电路设计。通过采用Procelerant CE系列,不需要对产品进行重新设计即可顺利完成计划中的特性更改、需求变更和性能升级。 Procelerant CE模块可以减少服务维修清单,简化升级,从而保证产品在其生命周期内获得成功。
COM EXPERT设计服务
锐德世的COM专家团队可以在每一个阶段为OEM提供的设计支持,从图表检查到定制完整的运营商和系统设计。锐德世COM Expert服务为使用锐德世Procelerant® CE处理器模块的用户提供各种软件工具、定制BIOS、机械模型、调试帮助等等。同时还提供设计咨询和调试服务,为任意阶段的OEM产品开发提供支持。 有关更多信息,请咨询锐德世销售经理。
使用COM快速入门套件开始应用程序开发
通过最小化设计团队的安装需求并最大化工作效率可以加快产品开发、缩短产品面市时间并降低总体成本。Procelerant® COM Express快速入门套件与散热器、内存模块、硬盘驱动器、DVD驱动器和电源都集成到一个CR202或CR203开发载板上--全部使用单一指令码。
产品特点:
  • Intel® Core™ i5和i7 处理器选项
    • Intel Core™ i7 610E 2.53GHz
    • Intel Core™ i7 620LE 2.0GHz
    • Intel Core™ i7 620UE 1.06GHz
    • Intel Core™ i5 520E 2.4GHz
  • 移动Intel® QM57 Express芯片组
  • 双通道DDR3,最高8GB内存
  • 类型2和类型3引脚输出选项
  • TPM
  • 支持SSDDR (SODIMM上的固态硬盘形状因素) ,最高32 GB NAND 闪存或最大8 GB DDR3存储
  • 6个PCI Express x1端口,一个PCI Express x8 端口(或者一个构建选项支持PCI Express x16扩展口)
  • 单千兆或双千兆以太网选项
特性
功能
描述
处理器
610E Core™ i7 610E 2.53GHz / 4MB 缓存/ 1067MHz FSB/ 35W
520E Core™ i5 520E 2.4GHz / 3MB 缓存 1067MHz FSB / 35W
620LE Core™ i7 620LE 2.0GHz / 4MB 缓存 / 1067MHz FSB/ 25W
620UE Core™ i7 620UE 1.06GHz / 4MB 缓存 / 800MHz FSB /18W
芯片组
内存 类型 2个204针直角SO-DIMM插槽,适用于DDR3-1067和DDR3-800。
容量
每个通道最高4GB内存,总内存量最高为8GB
闪存
BIOS存储使用4MB系统闪存
SSDDR3 支持1GB DDR3 + 8GB SSD和2GB DDR3+ 8GB SSD
Intel® Gen 5.0集成图形引擎 双LVDS支持,(2) 18 bit或(2) 24 bit面板支持,在60Hz下支持高达1920x1200像素的分辨率
VGA
一个SDVO接口(默认),在60Hz下支持最高1920x1200像素的分辨率
外部 构建选项,支持1x16 PCI快速接口,用于外部PCIe x16图形设备,内置显示端口eDP,通过PEG接口复用
联网
型号2 一个10/100/1000BaseT
型号3 (构建选项) 两个10/100/1000BaseT
音频
高清音频
扬声器输出
存储 SATA 4个SATA端口,支持1.5和3.0 Gbps操作,支持 RAID 0, 1, 5和10
其他
SSDDR3,支持8-32GB NAND 闪存(可选)
USB 一个微型SD插槽(可选)
PCI Express 6个PCI Express x1端口
  • 端口0–3可配置为1个x4,或者2个x2;或者1个x2和2个x1;或者4个 x1端口
  • 端口4–5可配置为两个x1端口或一个x2端口
PCI Express圆形端口的一个One PCI Express x8,支持x1, x2, x4 and x8设备
(构建选项)一个PCI Express x16 图形扩展口
PCI 一个兼容PCI 2.3的32位33MHz总线
USB 八个USB 2.0扩展口(构建选项,通过板载接头提供4个额外的USB 2.0口)
LPC 一个LPC接口
TPM Nuvoton (Windbond) WPCT210A
+12电源导轨,主输入,支持9.0V–16.8V电源
电源管理 ACPI 3.0,支持状态G0/S0,G1/S3,G2/S5, 和G3
其他 一个100KHz SM总线,从PCH引出
一个400KHz I2C 总线, 从MCU引出
八个GPIO (4个GPI和4个GPO)
看门狗定时器
BIOS AMI EFI固件
OS Windows XP® 嵌入式
专业版
64位专业版
Windows Vista 终极版
64位终极版
Windows 7 终极版
64位终极版
Red Hat Linux 企业版
64位企业版
Microware® Hypervisor
物理规格
物理规格
尺寸 95mm x 125mm
遵从的标准 PICMG COM Express R1.0 基本外形参数
环境 冷却 强制冷风 ANSI/VITA 47-2005中定义的EAC1类
导热冷却 ANSI/VITA 47-2005中定义的EAC1类
温度 工作状态 在2300m (7500英尺),温度范围为0 到 60C
超过2300m(7500英尺)以后,每升高305米(1000英尺),温度降低-1.1 C
非工作状态 -40°C到+85°C
冲击 工作状态 30G,正弦半波冲击脉冲,持续时间11毫秒,每个面撞击3次
非工作状态/未包装 40G,正弦半波冲击脉冲,持续时间11毫秒,每个面撞击3次(无包装)
运输/有包装 固定装配: 50G,17.4毫秒梯形脉冲
跌落测试,最大10个大宗包装,30英尺自由下落,6个面每个面摔落一次。
整栋
(随机)
工作状态
使用5Hz 到 2KHz, 7.7振动量级,在3个轴上分别振动10分钟,5Hz - 20Hz: 0.004g2/Hz上升到0.04g2/Hz
20Hz 到1000Hz: 0.04g2/Hz
1000Hz 到 2000Hz: 0.04g2/Hz下降到0.01g2/Hz
非工作/存储 使用5Hz到2KHz的随机频率,9.7振动量级,在3个轴上分别振动10分钟,
5Hz - 20Hz: 0.006g2/Hz上升到0.06g2/Hz
20Hz 到 1000Hz: 0.06g2/Hz
1000Hz 到 2000Hz: 0.06g2/Hz下降到0.02g2/Hz
湿度 工作状态 5% 到95%无冷凝。95%RH@30C,线性下降到25%RH@60C
非工作状态/存储 5% 到95%无冷凝
海拔 工作状态 最高15,000英尺 (4570m)
非工作状态/存储 最高 40,000英尺(12000m)
法规要求 安全标准 UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1
在生产时应满足RoHS
EMC EN55024, EN55022和FCC第15部分的B部分,类别B
保质期 标准 两年,仅限部件
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
