北京天同诚业科技有限公司(原北京邦故科技发展有限公司)的QT-800全自动永磁特性快速测试仪使用专利技术制造,是现 |
代磁测量技术和最新电子技术的结晶。QT-800性能稳定,全自动操作,采用数字显示,对不合格产品声光报警,可选用多种测 |
量模式。可用于钕铁硼和铁氧体及钐钴等各种磁体的测量、检验。在钕铁硼和铁氧体及钐钴等各种磁体的生产厂家、使用厂家 |
以及销售单位有着广泛的用途。 |
设 备 描 述 |
1. 总体结构 |
2. 主机及测试台 |
以下为测试台和待测样品俯视图: |
样品在测试台上,沿导轨滑过,主机显示测量结果。 |
测试台上覆盖有可更换的保护膜。(详见测试台保护膜的更换) |
3 设备安装 |
此设备为精密测量仪器,应置放于干燥平稳的平面,应避免过大的粉尘和强电干扰。 安装时,将主机前部与测试台用信 |
号电缆联结。主机后部通过美式220V标准单相电源线与220V交流电源联结。每一套主机和测试台在工厂都是经过联合调试和校 |
正的,因此若有多套QT-800测试仪,在安装时请注意让每个主机和每个测试台对应安装。主机和测试台底部都有生产序列号, |
应当把生产序列号一样的主机和测试台用测试电缆连接起来。 |
4 测量原理 |
本套仪器的测试思想是比较法。即:使用此设备对一个合格的标准样品测量,得到一个数值,即为标准值。然后对待测样 |
品测量,将测量结果与标准值比较:若大于标准值,则待测样品为合格样品,若低于标准值, 则待测样品为不合格样品 。 |
QT-800测试仪实际上为开路测量永磁体下部平面的磁通量,由于开路测量会产生漏磁,因此仪器的示数不是绝对的磁通量,而 |
是磁通量的直接相关量。同种规格的永磁产品,其样品的外形以及退磁因子是相同,因此在开路测量情况下其漏磁比率是相同 |
的,可比较出同种规格不同永磁体的相对磁通量的大小。用户可以在仪器中设定标准值(即报警阈值),当待测样品测量结果低 |
于标准值时,仪器将产生声光报警。 |
5 工厂质量检测部门对QT-800仪器检验 |
标准的确定 |
1) 用已知的极限标样划过QT-800的测试台得到一个仪器示数,再把该示数乘以要控制的百分比得到要极限范围。 |
2) 通过过去检测设备的测量结果与QT-800的测量结果进行比较得出仪器检验标准。 |
6 测试台保护膜的更换 |
测试台保护膜用的是市售的复印投影胶片(涤纶胶片),尺寸大小为A4,可在文具用品商店买到。测试台保护膜破损后,需 |
要将其更换时:先拧松滑动导轨紧固螺丝,再拧松测试台压板螺丝,将破损的保护膜取出。将新膜根据测试台压板螺丝位置剪 |
几个口,插入测试台压板下,拧紧测试台压板螺丝和滑动导轨紧固螺丝。 |
7 各种产品的检测 |
磁体的毛坯检测 |
当仪器检测毛坯时,如果刚烧结的磁体表面过于粗糙,可对磁体表面稍稍打磨后再进行测量,这样可以提高测量准确度。 |
电镀前成品的检测 |
如果在线切割后,电镀前检测钕铁硼,即检测钕铁硼“黑片”,则一般需对磁体再次时效退磁后再进行下一道工序。 |
电镀成品的检测 |
当仪器测量电镀好的成品时,为了防止测试台和导轨划伤样品表面,可用丝绸或不太厚的软纸等物垫在测试台面上,并用 | |
丝绸或不太厚的软纸等物品把导轨包起来。 |
8 温度对标样的影响 |
温度变化会对封存的标样产生影响,一般会有千分之几的影响。仪器检测精度高。检测重复误差可达到千分之一。如果尽 |
量降低随机误差,检测重复精度可达到万分之三。因此,仪器会反映出磁体性能随温度的细微变化。仪器使用中可能会发现这 |
样的问题:手握同一个钕铁硼标样连续测量,发现刚开始测量的示数总是稍大,随后仪器示数就逐渐变小。这并不是仪器出现 |
漂移,而是由于用来做样品的钕铁硼由于比较长时间地被握在手里,随着温度的升高其磁通量变小,所以仪器的示数也变小。 |
9 主机和测试台对应 |
每一套主机和测试台在工厂都是经过联合调试和校正的,因此若有多套QT-800测试仪,在安装时请注意让每个主机和每个 |
测试台对应安装。主机和测试 台底部都有生产序列号,应当把生产序列号一样的主机和测试台用测试电缆连接起来。 |
