CPU |
Intel® Atom™ D525 双核处理器 1.8GHz/1MB L2 缓存
Intel® Atom™ D425 单核处理器 1.8GHz/512KB L2 缓存
Intel® Atom™ N455 单核处理器 1.66GHz/512KB L2 缓存 |
芯片组 |
Intel® ICH8M |
BIOS |
UEFI BIOS |
内存 |
支持一个 204-pin 800MHz DDR3 SDRAM SO-DIMM (系统最大支持 2GB) |
I/O接口 |
4 x RS-232
1 x RS232/422/485 (COM3) 支持自动流控制
1 x LPT
2 x KB/MS
1 x CF type II
2 x SATA II
8 x USB 2.0 |
数字I/O |
8-bit 数字 I/O, 4-bit 输入/ 4-bit 输出 |
Super I/O |
Fintek F81865 |
TPM |
INFINEON SLB9635TT1.2(可选) |
音频 |
Realtek ALC888 HD 解码 |
显示接口 |
Analog CRT 支持达到 2048x1536, 支持 CRT 热插拔
18-bit 单通道 LVDS, 分辨率支持达到 1366x768
18/24-bit 单/双通道 LVDS by Novatek NT68667UFG
分辨率支持达到 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1366 x768, 1920x1080 |
LAN |
Realtek RTL8111E PCIe GbE 控制器支持 ASF2.0 |
扩展槽 |
1 x PCI-104 插槽
1 x PCIe Mini 卡插槽 (PCIe + USB + SATA 信号) 支持威强 mini DOM |
看门狗定时器 |
软件可编程, 支持1~255 sec., 系统复位 |
电源 |
12V ,支持 AT/ATX |
风扇 |
1 x 3-pin CPU 风扇
1 x 3-pin 系统风扇 |
功耗 |
12V@2.16A (Intel® Atom™ D525 1.8GHz 支持 DDR3 1GB) |
图形 |
GMA 3150
图形核心速度 400MHz for D525/ D425
图形核心速度 200MHz for N455 |
工作温度 |
-20°C ~ 60°C 适用于大气层空气, -20°C ~ 70°C 适用于强流空气对于 D525 处理器
-20°C ~ 65°C 适用于大气层空气, -20°C ~ 70°C 适用于强流空气对于 D425 处理器
-20°C ~ 70°C 适用于大气层空气, -20°C ~ 75°C 适用于强流空气对于 N455 处理器 |
相对湿度 |
5% ~ 95% 无冷凝 |
重量 |
GW: 650g / NW: 340g |
