串行数据连接RS232 or RS485
  • 品牌:埃波罗
  • 型号:EP105H-D
  • 产品简介:无线串行连接 ..... RS232 or RS485 EP105H-D无线智能测控终端可以通过无线方式进行RS232或RS485连接。EP105H-D无线智能测控终端可以用来代替与PLC、数据库、计算机及智能变送器连接的串口电缆。EP105H-D简单易用、安装简便。模块的无线发射器、接收器、电源、串口以及微处理控制器均封装在工业铝质外壳内。
串行数据连接
简单可靠
EP105H-D内部的无线接收器可以双向通讯,模块可以检测并且控制信息的传递。EP105H-D不仅适用于简单的系统,也适用于复杂的系统。
EP105H-D可以在透明方式下工作,主设备须进行错误校正和通讯控制。如果主设备通讯性能较差,EP105H-D也可以进行定址、错误校正以及通讯控制。EP105H-D也可以接受Heys命令用于选择地址。
传输速率高
主设备可以通过RS232口或RS485口与EP105H-D无线智能测控终端连接,传输速率可以达到38.4Kb。EP105H-D具有4K字节的缓存,进行无线发送时,可以发送45至300字节的数据包,速率可达到9600字节/秒。因此,EP105H-D无线智能测控终端不仅价格经济,而且非常实用。
EP105H-D工作在220~235MHz或410~480MHz频段,在大多数国家是不需申请的。EP105H-D的发射功率在10mW至500mW之间,满足大多数国家的低功率限制。EP105H-D可以与其它用户在公开波段共同使用,且工作可靠。EP105H-D的传输距离10mW1.5公里,500mW10公里,速率可达到9600字节/秒。EP105H-D也可以充当中继,最多可组态5个中继,传输速率可以设定从1200至9600字节/秒,半双工。
RS232/485
EP105H-D与主设备的连接使用RS232双向或RS485单向。RS232连接可以进行标准CTS/RTS控制,EP105H-D可以当作DCE设备工作。CTS/RTS信号也可以组态用来反馈EP105H-D输入缓存的状态,或用来反馈远端模块的CTS/RTS信号。RS485连接是工业标准双绞线连接。每个无线智能测控终端有一个串口连接(RS232或RS485),在同一系统内,不同类型的串口数据可以连接到不同模块上。
EP105H-D接受数据在75至38400波特率之间。可以组态10或11位,7或8个数据位,奇/偶/无奇偶、1或2个起始位和停止位。EP105H-D可以连接几乎所有主设备。
组态
EP105H-D可以组态以两种不同的方式工作,来适应不同型号的主设备。每一种工作方式,数据以附有系统地址的数据包形式发送,数据包可达300字节。只有具有相同系统地址的模块才可以从其它模块接收数据,这就避免了同一通讯通道中其它系统的干扰。模块可以通过面板开关组态,一些参数也可以通过使用标准Hays命令的主设备组态。
透明方式
透明方式适用于主设备可以自我进行数据检测和数据流向控制。数据通过串口接收,通过无线发送,再通过其它具有相同系统地址的模块的串口输出。EP105H-D不进行错误校正,也不具有单元地址,这一切都由主设备执行。
Modules模块只是进行有效的无线传输,确保不延迟发送。透明方式适用于PLC网络或用于相同的串口数据被发送给多个设备的广播系统。在透明方式下,可以组态一个中继,中继传递它所接收的无线信息。
控制方式
在控制方式下,每个模块必须组态单元地址,EP105H-D执行错误校正和确认。如果信息在无线发送时出现错误,源模块会继续四次发送数据直到数据被正确接收。如果不能够获得可靠的无线通讯,模块会发送间断的通讯失败输出。
控制方式适用于不能进行错误校正或控制数据流向的主设备如数据库或智能变送器。控制方式下,最多可以组态5个中继。使用面板开关可以组态设备地址和中继信息,或使用标准Hays AT命令通过主设备组态。这一类型的系统也适用于主控设备(如计算机)定时查询几个子设备(如数据库)下载信息。
规 格
EP105H-D可以接受12VDC和24VDC供电
一般11~15VDC供电,可替换18~28VDC
电流 155mA(@12V)或100mA(@24V)
概况
环境温度-30~60℃,湿度0~99%RH
EMC认证 89/336/EEC,EN55022,EN50082-2,AS3548
外形尺寸130×185×60mm,铝制外壳, DIN轨安装,便于模块更换的可拆卸端子排,端口适合2.5sq mm电缆连接
带LED显示,指示设备正常,无线TX和RX,串口TX和RX,DCD通讯正常
串口
标准数据速率75,150,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400波特。
RS232和RS485标准连接。
串口为异步,不归零(NRZ)形式。
支持以下字符串—7位,奇或偶,1个起始位或2个停止位;7位,无奇偶,1个起始位,2个停止位;8位,奇或偶或无奇偶校验,1个开始位,1位停止。
RS232连接可进行双向工作,可作为与RTS/CTS硬件握手DEC设备-标准D9连接。
RS485连接用于双绞线网络的单向工作。
RS485连接头
无线收发器
单信号通道,晶体锁,直接频率调制,用四级DFSK数据速率可组态1200,2400,4800或9600字节/秒
220~235MHz或410~480MHz频率,12.5KHz带宽,稳定性±1.0KHz
发射功率100mW/500mW或10mW
杂散RX〈-57dBm,TX〈-37dBm
接收灵敏度0.4微伏(-117dBm)@12dB SINAD
信号检测/RSSI –120 ~ -100dBm
遵守I-ETS 300 220, MPT1329, AS4268.2
通讯距离(@4800字节/秒)1.5公里(10mW),5公里(100mW),10公里(500mW)
可以通过5个中继(控制方式)或1个中继(透明方式)扩大通讯距离。
天线接口是BNC同轴接口,浪涌防护。
数据发送
透明方式:数据以附有系统地址的300字节的数据包的形式发送。只要一接收到串口数据,即发送数据。对于RS232,DCD信号通常较高,如果输入缓存有空间CTS也较高。所有具有正确系统地址的模块都可以接收数据包,输出数据不经过错误校正。
控制方式:数据以45至300字节的数据包的形式发送,附有系统地址、源地址、指定地址、5个中继地址以及16字节的CRC错误检测。接收的数据包具有错误校正码,只能在指定的模块输出数据,再返回一个确认。如果源模块没有接收到确认,它在复位DCD输出前会继续发送四次。对于RS232,如果输入缓存中有空间,CTS信号较高。
可以使用面板开关组态指定地址和中继地址或使用Hays命令通过主设备组态。
DCD输出
DCD输出为FET 30VDC 500mA。
透明方式下,DCD输出通常是打开的。
控制方式下,只有具有指定地址的通讯通道,DCD输出才是打开的。在通讯失败期间,输出复位。
