它是最新推出的 MOSCAD 系列中最小型号的版本。在保留了大部分 MOSCAD 功能的同时,提供了固定IO配置,能满足最常用的输入输出要求。 尽管外形小巧,但其功能强大,且经济实惠,能满足各种远程监视、控制以及数据传输应用的需求。 它特别适合 SCADA 系统,因为在此类系统中必须保证低功耗(如使用太阳能)。
特性和优点
双重功能
同时提供远程终端单元 (RTU) 和可编程逻辑控制器 (PLC) 的功能。 如果载入 CPU 的是简单的应用程序,MOSCAD-M 就会作为 RTU 运行;如果应用程序中实现了逻辑控制,MOSCAD-M 就会作为 PLC 运行。
多种连接
嵌入式 I/O 模块可提供与数字信号和模拟信号的连接,并提供继电器输出和模拟输出。 另外,还能通过 RS-232 和 RS-485 接口进行串行数据通信。
摩托罗拉数据链路通信 (MDLC) 协议
MDLC 是一个先进而强大的数据通信协议,该协议基于国际标准化组织推荐的七层结构。 该协议能在拥挤的共享双向无线电通信回路中获得十分可靠的性能。 其结构与七层 OSI/ISO 兼容,具备强大的网络功能。
节省空间
经过精心设计,可以安装在为先前设备提供的或现场已有的设备外壳上。
支持各种网络
MOSCAD-M 通常使用双向无线网络作为其通信信道。 支持在常规网络、集群网络或其它专门的通信网络上进行操作。 未选双向无线网络时,支持拨号、专线或以太网(10-base-T 企业内部网)通信方式。
网络适应性
直接连接到 VHF、UHF、800 与 900 MHz 集群无线网络和常规无线网络。
可编程能力
MOSCAD-M 专为满足特定的系统要求而定制。 典型的应用包括远程监控阀门与水泵、监视箱(罐)体液位、管线阴极保护、雨量监视与防洪,以及防止环境污染、化学品溢出、放射性辐射等。
电源管理
对于靠电池或太阳能来供电的远程现场而言,采用省电模式极为重要。这种模式仅为应用程序激活的电路和元件供电,从而实现了低功耗。
