UC630全同步测控装置
UC630全同步测控装置
  • 品牌:wescon-惠安
  • 型号:UC630全同步测控装置
  • 产品简介:UC630全同步测控装置是针对数字化变电站测控系统,采用全同步测量技术,在美国设计、中国制造的自主产品。作为新一代变电站/发电厂间隔层测控装置,UC630具有对间隔层设备数据的采集、控制、测量、通信、故障记录等功能,是一种集数据采集、控制、管理等各种功能模块为一体的装置。
功能特点
安全遥控输出,硬件返校
每个设备控制输出点都带有控制返校检测点(硬接点)。
具有硬件监视操作命令执行过程的功能。
装置还具有遥控操作对象命令、操作人、操作时间等记录。
高精度网络软件对时
具有高精度网络对时IEEE1588,它规定了将分散在测量和控制系统内的分离节点上独立运行的时钟,同步到一个高精度和准确度的协议。
全同步测量
步测量技术是利用GPS的秒脉冲信号对采样信号进行同步,实现遥测和遥信量的同步测量,通过带绝对时标的遥测和遥信量,准确反应电力系统的实时运行状态。 同时在任何频率下,通过自适应采样技术,保持相同的测量精度,采样速率可达128次/周波。
电源冗余输入
完全独立的冗余输入设计,具有不同电源二路220VAC/DC或110VAC/DC等输入。
出口产品
满足CE Mark、UL等国际标准,出口至欧美发达国家。
具有IEC61850规约
IEC 61850标准的通用面向对象变电站事件(GOOSE)信息传送机制不是基于TCP/IP协议,其对等传送方式(peer to peer)使用的是物理网卡地址(MAC地址)。
IEC 61850支持远程配置的优势,优化调试和修改配置过程,提高了现场调试的效率,确保了保证工程进度。
网络通信安全性
通过SSH、SSL支持网络安全。
WEB浏览
WebView是 UC630的一种网络Web服务的应用。 UC630可在Web网页上显示实时测量状态和图表,通过SLL支持网络安全。
谐波计算
采样速率可达128次/周波,可谐波测量、计算、显示和分析。
强大的通信能力
多种通信接口:RS232、RS485、HDLC、以太网口、GPS口、USB口;
多种通信规约:IEC61850、IEC 870-5-101/102/103、 DNP3.0、IRIG-B/NEMA等。
配置灵活,容量大
多达30AC,PT/CT可任意组合,并实现1、2、2.5、3元件的测量配置;64AI、256DI、32DO、4AO;模块化结构,根据需要进行不同配置的组合。
高精确度的测量值
32位数据处理能力,确保测量、计算精度;电压、电流同步测量,保证精确的功率计算值;用独创的滤波算法,消除谐波影响,实现高精度频率测量;采样速率可达128次/周波,可计算63次谐波分量,并能保证精度。
先进的同期功能
同期检测条件可选矢量差或绝对值,并可设定导前时间和频差加速度。根据线路隔离刀的状态自动选择PT进行同期电压,无需通过PT切换箱来完成。
运行方式自动辨别
支持双母线接线方式运行,可根据母线侧隔离开关位置信号,自动辨别双母线运行间的切换
数字故障录波功能(DOR)
