本系列产品可以对交流电压进行高精度的隔离测量并转换为0/4mA~20mA或0/1V~5V标准直流信号输出;其中真有效值测量型产品采用16位高精度高速同步数据采集和数据处理技术、专业MCU控制器,隔离测量单相电压电流真有效值参数,并变换为标准输出;本系列产品具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移、温度范围宽、性能稳定、抗干扰能力强等特点。
主要技术指标
1. 输入信号:工频,45~75Hz;
2. 输入规格:电压0~10V/60V/100V/250V/400V/500V等各量程可选;
3. 输入阻抗:电压通道≥1KW/V;电流通道吸收功率约1~50mW;
4. 短时输入过载能力:2倍标称输入电压,可持续1s;
5. 精度等级:0~5/10V输出型±0.2%F.S,0/4~20mA输出型±0.5%F.S;
6. 线性范围:1%~100%标称值;
7. 输出规格:0~20mA、4~20mA、0~5V、1~5V、0~10V等标准直流信号;具体规格见产品标签;
8. 输出负载能力:电压输出型5mA;电流输出型≤200W(12V电源),≤650W(24V电源);
9. 输出纹波:≤10mV(有效值,额定输出负载时);
10. 响应时间:≤300ms;
11. 隔离耐压:2500VDC,1min;
12. 环境温度:-10℃~+60℃;
13. 温度漂移:≤300PPM(-10℃~+60℃范围内)
14. 辅助电源:12或24VDC±10%、或AC220V;具体规格见产品标签;
15. 电源消耗电流:≤25mA或≤1VA(交流供电);
