HK-GPK开关型智能多回转电动执行机构和HK-GPT调节型智能多回转电动执行机构采用电子开关器件替代电磁继电器驱动电机运转,大大提高了工作寿命和可靠性,同时启动次数能达到1200 次/小时。该系列电动执行机构,可以通过一个独立的红外手持设定器对其进行非侵入性的快速设定、检查及查询。执行机构采用图形点阵式液晶显示器,以中文、数字等形式显示执行机构的转矩、阀门位置、限位设定等工作状态和实现报警显示。该执行机构具有电源缺相,电机过热时保护电机的功能;具有阀位行程限制,力矩检测,瞬时反转保护功能,能有效地防止破坏性的冲击阀门机体,减少磨损,大大延长阀门寿命;具有通过本安型红外手持设定器,无需打开正在工作中的执行机构电气箱盖就可以进行非侵入式快速设定、参数检查和故障诊断。具有现场总线通讯扩展功能,可以实现上位监控系统对执行机构的远程监控、远程故障诊断,构成集散式/全分布式管控一体化系统。其隔爆结构设计,即使在危险区域也能使用。
该系统中的开关型电动执行机构还有一个已申请了专利的特殊功能,在同时要求能操作手轮快速驱动阀门动作和要求有大的阀门开启/关闭力矩时,可以选择具有双手轮结构的型号。
该执行机构选进的传动结构和数字化、智能化、网络化功能,使其广泛应用在现代化的工厂自动化领域中:如石化、电力、冶金、建材等以及新兴的环保、水处理等领域。
功能、性能及特点:
1.驱动、保护功能
电子开关模块:执行机构中的电机驱动电路采用大功率无触点固态继电器,保证了电机驱动电路能可靠的长时间连续工作;开关/调节次数,可以达到 1200 次/小时。
转矩保护:用以防止执行机构运行中途过转矩,这个功能既保护阀门机体,又保护执行机构本体,转矩保护值可在本地由手持设定器设定或通过现场总线由上级监控系统组态设定。
阀位限位保护:执行机构运行到关闭和打开限位位置时,执行机构运行自动停止(与设定的工作方式有关)。
自动相序调整:执行机构自动检测接入电源端子的三相电源的相序,通过适当的逻辑运算及处理,给执行机构的电机接通正确的相序。由于有了自动相序调整功能,执行机构电源的接线可以不考虑相序。
瞬时反转保护:当执行机构接受向相反方向动作的命令时,自动加上一个时间延迟,防止产生对阀轴和变速箱的不必要的冲击损坏。
电源缺相保护:执行机构具有完善的电源缺相保护功能,采用了同时监测供电电压和电流的方法,当检测到电机供电电源缺相时,保护功能禁止电机运行,避免了电机缺相运行过热造成的自身损坏。
阀门卡住时的保护:执行器在启动高惯量负荷时很容易出现过转矩情况,为了能启动高惯量负荷,执行器在发出运转电机动作信号后的数秒时间内暂时禁止转矩保护功能,以最大力矩启动阀门动作,这对启动高惯量负荷和启动长时间处于关闭位置的阀门很有效;但是如果数秒后阀门还是没有动作,则控制电路切断电机的供电,液晶显示器显示阀门堵转报警信号;同时,通过现场总线向上位监控系统发出阀门卡住报警信号。
过热保护:在电机绕组的端部装有热继电器,直接检测电机绕组的温度。当热继电器检测到电机绕组过热时,控制电路将切断执行机构电机电源,液晶显示器显示电机过热报警信号;同时,通过现场总线向上位监控系统发出电机过热报警信号。
2.就地非侵入式设置工作参数:
采用手持设定器对执行机构进行工作参数设定、更改、调试。不需要打开执行机构的外壳,进行就地非侵入式设置工作参数的好处是:不用打开外壳,避免了环境中的灰尘、有害气体和潮气对执行机构内部部件的侵蚀;在雨中或在有可燃气体的场合都可以方便、安全地操作。
3.液晶显示及状态继电器在主电源掉电情况下的状态记忆功能
在主电源正常供电情况下,液晶显示器背光灯点亮,显示窗口显示参数设定、参数查询、状态查询三类菜单。主电源掉电时,由执行机构内安装的2 节 3V 锂电池维持供电,此时,液晶显示器背光灯不亮,但能进行阀位位置检测工作及显示阀门位置的百分比值;此时不接受手持设定器的命令。
另外,在主电源掉电期间,执行机构的4 个状态指示继电器的工作状态保持为掉电前的状态。
在主电源掉电情况下,执行机构内的电池可以维持2年供电。
4.紧急动作控制功能
若执行机构被设定为允许紧急动作,当紧急动作信号触发紧急动作功能后,执行机构将驱动阀门运行到事先设定的安全位置—全关或全开。
5.远控禁动控制功能
可用手持设定器将执行机构工作方式设定为允许远控禁动。在这种情况下,如果禁动信号有效时,禁止执行机构动作。禁动信号具有比紧急动作信号更高的优先权。
