iES-AMR2000直读式自动抄表系统由智能直读表计、集中器或PDA、通信信道和抄表主站等部分组成,具有远程抄取智能直读表计计量值、存储分析数据、费用结算、事件记录、报表打印、信息发布等功能。
自2000年推出第一款直读表以来,积成电子已有十几万只直读表运行在全国各地。
完全符合行业标准:
- 《JG/T 162-2004住宅远传抄表系统 数据专线传输》
- 《CJ/T 188-2004户用计量仪表数据传输技术条件》
- 《DL/T 645-1997 多功能电能表通讯规约》
完全自主知识产权:
- 拥有7项国家专利,以及《制造计量器具许可证》、《软件产品登记证书》和《高新技术产品认定证书》等
功能
技术特点
[系统构成方案]
可提供远程自动抄表和人工集中抄表两种基本模式。这两种模式中,直读式智能表计、Meter-BUS总线和主站是相同的。
- 远程自动抄表方案:采用集中器和通讯网络(如GPRS、电话拨号等),实现远程自动实时或召唤抄表。
- 人工集中抄表方案:无需集中器和通讯网络,而是在原设置集中器的地方设置Meter-BUS插座,由抄表员持PDA通过Meter-BUS插座实现抄表,最后将数据汇入抄表主站。
人工集中抄表方案无需表计以外的电子装置,没有通讯网络,不用交流电源供电,具有简单、方便和成本低廉的特点,适用于有抄表员抄表到楼的应用领域。
[直读表计]
- 采用光电直读技术,直接读取表计窗口值,没有脉冲累计误差
- 表计内没有电源,直读装置仅在抄表瞬间加电工作
- 燃气表、电能表内安装控制装置,防止恶意拖欠,保证按时收费
- 表计地址可以灵活设定
- Meter-BUS总线标准,普通两芯电缆连接,不区分正负极性,同时完成数据通信和提供表计电源功能;树型结构,方便施工维护
[表计接入]
接口方式:Meter-BUS(RS-485可选)
通讯规约:《CJ/T188-2004户用计量仪表数据传输技术条件》或双方约定
直读式水表
表计选型:全液封湿式冷水表、干式冷水表、热水表、净水表
口径范围:DN15-DN300
直读式燃气表
表计选型:G1.6/G2.5/G4型皮膜式燃气表
重庆山城、丹东热工、浙江蓝宝石等多个品牌
控制功能:PDA楼外控制或远方主站遥控,电机阀控制
电能表
表计选型:单相电能表、三相电能表、多功能电能表等
控制功能:PDA楼外控制或远方主站遥控,继电器控制
热量表
可接入国内外主流厂家热量表
[智能采集设备]
集中器
- 具有数据采集、存储以及向PDA和自动抄表主站传送表计计量值的功能。
- 配有RS232/RS485、无线(选配)、拨号MODEM(选配)等多种通讯接口,并可利用电话、GSM/GPRS、有线电视HFC等现有网络,实现与表计、PDA和主站的通讯。
- 配有四个Meter-BUS抄表端口,可连接多达200只智能表计。
- 可以转发主站或PDA发出的控制命令,控制表计的阀门或开关。
- 内置实时时钟,计时准确,满足分时段计费的要求。
抄表PDA
- 专为行业公司抄表员设计的掌上电脑,具有抄表、存储、以及向抄表主站传送数据等功能。
- 直接抄表和控制:PDA与Meter-BUS接口模块配合使用,在楼外可以直接抄取表计数据,并对电表和燃气表进行控制操作。
- 与集中器通讯:抄取数据,进行控制操作。
- 可记录普通表的抄表数据。
- 采用Windows Mobile操作系统,可通过串口、红外或蓝牙方式与主站计算机进行数据交换,方便查看如地址、电话等住户信息,可即时查看当前和上次抄表数据。
- 抄表容量:不少于10000只表的抄表数据。
抄表主站
- 采用Microsoft Windows操作系统和Office应用平台,拥有自主知识产权。
- 系统规模灵活,功能完备,可分别适应物业公司抄表收费和行业管理公司抄表收费。
- 既可独立工作,也可将抄表数据导入到物业管理系统和行业公司的营业收费系统。
直读式智能大口径水表
iES-AMR2000直读式自动抄表系统的最新系列产品,它将当前先进的电子通讯技术与直读式抄表的专利技术融合,以干式可拆卸水表为基表,可适应不同的顾客需求。
- RS-485型
- 蓝牙无线型
- 短消息型
直读式智能大口径水表采用积成电子先进成熟的直读式专利读表技术,直接读取基表示数的窗口值,输出水表累计流量数据信号。绝无脉冲发讯水表的二次计量误差等弊端。
直读式读表电路仅在抄表瞬间工作,其可靠性、抗干扰性和使用寿命远远高于其它同类产品。
[RS-485标准型大口径水表]
标准智能仪表,与流量计兼容,采用RS-485接口方式和标准通讯规约。可以和第三方的RTU、PLC和抄表装置通讯。
适合水务部门的贸易结算水表的远传应用,作为标准仪表需配合智能采集装置使用。
技术参数:
- 读表方式:直读技术,直接输出表盘数据
- 通讯规约:建设部标准规约或用户约定的其它规约
- 通讯方式:RS-485
- 工作电源:DC 12V,由抄表装置提供
- 与抄表装置的通讯距离:<10米时,可以直接连接;
- ≥10米时,需选用隔离防护
[蓝牙无线型大口径水表]
完整的智能自动计量终端,将直读抄表、无线通讯、大容量锂电池与基表一体化设计。采用先进的蓝牙和无线通讯技术,使用PDA和智能手机在100米范围内抄表。
抄表员配备掌上电脑PDA和智能转换器,无需靠近更无需打开井盖,即可实现抄表,回公司后将数据导入抄表计算机即可。
适合重要工商业用户贸易结算水表的计量管理,方便抄表,同时有效监视作弊行为。
- 将所有电子装置与水表集成一体,无需外部供电,适合普通水表的运行环境。
- 采用短距离无线通讯和蓝牙技术,与红外方式比较具有通讯距离远和没有方向限制等优点。
- 采用低功耗设计,内置标准时钟,每天工作时间(如8:00-17:00)处于等待抄表状态,其余时段休眠。
- 采用大容量锂电池供电,可靠工作时间大于5年。电池可以更换。
- 可以设定表计每天或每小时自动定时读表,抄表员持PDA抄表时将当前数据和历史数据一起抄读到PDA上存储。
- 根据历史数据分析可发现异常用水行为,同时限制人为输入PDA数据,可有效防止用水户和抄表员两个环节的作弊行为。
[短消息型大口径水表]
完整的自动计量终端,直读抄表、通讯、电源等功能与基表一体化设计,安装、维护如同普通水表。配合短信抄表主站软件可以完成抄表计量、数据分析、异常报警等功能。
适合距离远、供电困难的重要贸易结算水表的远传应用,具有安装简便、易维护、安全可靠、投资少等优点。
- 采用SMS短消息方式向主站定时发送数据,并可接收主站的参数设定。
- 采用低功耗设计,内置标准时钟,平时休眠,仅在瞬间工作。
- 内置大容量锂电池供电,可靠工作时间大于2年,电池可以更换。
- 远方接受装置可以是手机或主站计算机,配合应用软件即可实现抄表和收费管理功能。
真正实现贴身服务
- 远方设置运行方式和参数;
- 远方监视表计运行,第一时间提供主动服务;
- 提供Internet托管服务。积成电子直接接收全国各地的抄表数据,并展现在网站上;水务部门根据设定的用户名和密码,通过互联网直接查询、浏览、打印。安全、可靠、方便!
技术参数:
- 通讯方式:采SMS方式通讯,可同时向多个对象发信;定制规约
- 工作电源:锂电池,可靠工作不低于2年(与当地网络和工作模式有关)
[基表选型]
- 可拆式远传水表LXLGC/L-E系列DN(50-200) B级 ,适应供水管网计量的需要。
- 农用灌溉远传水表WI/L-E系列DN(50-200) A级, 适应水资源管理和农用灌溉计量的需要。特殊设计能很好的解决水泵抽上来的泥沙、石块阻塞和打坏水表等问题,在水资源计量领域得到了更普遍的应用。
[LXLGC/L-E系列规格表]
口径 DN
长 L
高H
高 h
连接法兰
重量
法兰外径
D2 |
螺栓孔中心直径 D1
连接螺栓
mm
Kg
50 |
200 |
256 |
60 |
165 |
125 |
4-M16 |
10.4 |
65 |
200 |
273 |
88 |
185 |
145 |
4-M16 | 14 |
80 |
225 |
283 |
96 |
200 |
160 |
8-M16 | 16 |
100 |
250 |
293 |
106 |
220 |
180 |
8-M16 | 19 |
125 |
250 |
303 |
116 |
250 |
210 |
8-M16 | 23.5 |
150 |
300 |
323 |
136 |
285 |
240 |
8-M20 | 28.1 |
200 | 300 | 347 | 160 | 340 | 295 | 8-M20 | 48 |
[WI/L-E系列规格表]
口径 DN
长 L
高H
高 h
连接法兰
重量
法兰外径
D2 |
螺栓孔中心直径 D1
连接螺栓
mm
Kg
50 |
200 |
256 |
77 |
165 |
125 |
4-M16 |
10.4 |
65 |
200 |
268 |
85 |
185 |
145 |
4-M16 | 14 |
80 |
225 |
285 |
95 |
200 |
160 |
8-M16 | 16 |
100 |
250 |
295 |
105 |
220 |
180 |
8-M16 | 19 |
125 |
250 |
310 |
120 |
250 |
210 |
8-M16 | 23.5 |
150 |
300 |
339 |
135 |
285 |
240 |
8-M20 | 28.1 |
200 | 300 | 382 | 160 | 340 | 295 | 8-M20 | 48 |
水务监测计量一体化解决方案
- 一体化智能水表用于终端贸易结算水表的自动计量。
- RS-485标准型智能水表配合压力、水位等传感器、流量计和RTU等智能设备,用于同时需要计量和监测的供水管网节点和水资源地。
- 可以采用GPRS、GSM、CDMA、拨号网络等各种通讯方式及组合。
- 提供iES-U1000软件平台和RTU,同时实现管网和水资源的自动监测、自动计量和自动计费,可以和其他信息系统互联互通。
完整直读表计系列:
- 全系列的水表、燃气表、电能表等,覆盖户用仪表以及大用户和关口用表。 灵活抄表方案选择:
- 系统模式包括远传自动抄表和人工集中抄表;
- 现场网络采用Meter-Bus;
- 与主站通讯采用GPRS、电话拨号、短消息、无线、蓝牙等多种方式。
