产品特点:
◆ 适合构成100Ah/220V,200AH/110V以下的直流系统,尤其适合开闭所、小型用户站。
◆ 可安装3个整流模块,可提供220V/15A(220V/21A),110V/30A输出功率。
◆ 监控单元采用LCD显示,汉字菜单,轻触键操作,可实现系统参数设置、显示,系统故障指示和系统数据校准。
◆ 小系统内部完成合母电压、控母电压,控母电流、电池充电电流检测。
◆ 监控单元具有硅链降压自动控制功能,只需外配硅链即可实现控母自动调压功能,也可外加降压装置。
◆ 整流模块和监控单元均采用带电热插拔结构,安装、维护方便快捷。
◆ 整流模块和监控单元在一个托架内,结构紧凑,组屏方便,具有完善的电池自动管理功能。
◆ 支持24只12V单体电池电压巡检;
◆ 支持15支路绝缘巡检
◆ 可记录11条历史故障;
◆ 监控单元提供RS232和RS485两种后台通讯接口,标准RTU、CDT通讯规约。
技术参数:
◆ 交流输入电压:380V±15%(三相无零线)
◆ 电网频率:50Hz±10%
◆ 功率因数:≥0.90
◆ 输出电压范围:90V-160V连续可调(110V系统)
180V-280V连续可调(220V系统)
◆ 稳压精度:≤±0.5%
◆ 稳流精度:≤±0.5%
◆ 纹波系数:≤±0.1%☆?
◆ 效率:≥90%
◆ 输出过压保护:280V±2V(220V), 162V±2V(110V)
◆ 开关量输入:交流故障、开关跳闸、熔丝熔断、绝缘故障各一路(1NO)
◆ 开关量输出:系统故障(1NO+1NC)
◆ 绝缘电阻:≥10MΩ
◆ 绝缘强度:输出对地、输入对地、输入对输出施加2KVAC,时间1min无飞弧无闪络
