PWCZ600远方测控终端
PWCZ600远方测控终端
  • 品牌:普方
  • 型号:PWCZ600
  • 产品简介:PWCZ600远方测控终端(RTU)采用了先进的DSP数字信号处理技术、多CPU集成技术、嵌入式工业芯片组和多任务实时操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、环境性广、功能强大,是一种集遥测、遥信、遥控、遥脉和通信等功能于一体的新一代微机型远方测控终端(RTU),适用于各类城市电网、农村电网、煤碳、冶金等电网的配电自动化实施与改造,完成对断路器、负荷开关、重合器、分段器等馈线开关的监视、控制等自动化功能,并可与通信系统配合组成一个完整的监控系统。该装置即可分散安装于不同的测控点也可以集中组屏。
概述:
基本功能:
  1)12路模拟量采集可采集4路交流电压 6路交流电流,2路直流电压。并可以同时计算两条线路的:P,Q,COS¢,f;
2)16路开关量采集(遥信输入)也可根椐需要配制成脉冲输入。采用光耦隔离,隔离电压可以达到2500V;
3)6路开关量输出(遥控)可以同时控制三条线路的分合闸操作。采用光控继电器开关,可耐受电压达600VAC、400VDC能满足大多数的工业开关控制;
4)内置实时时钟。在没有外部供电的情况下,RTU内部电池能够维持时钟一个月时间的正常运行;
5)面板上具有汉字液晶显示,简易键盘操作功能,可方便实现测量跟踪及在线修参数功能;
6)通信介质及规约多样化,具有RS-232/485、LANWORK等多种通信接口,支持IEC60870-5-101、ModBus.等多种通信规约,并可按需要进行扩充。
7)本装置具有无线传输功能,可以通过GPRS/CDMA进行远方数据交换。
8)记录故障数据,掉电不丢失(最多可存储64SOE信息);
9)内部具有看门狗,保证程序正常运行。
额定参数
1)直流电源:110/220VDC;
2)交流电源:100/220VAC;
3)交流电压测量回路:100V;
4)交流电流测量回路:5A/1A;
5)直流输入测量回路:0~5V;
6)频率:50Hz。
精度指标
1)U、I:0.2级;
2)P、Q、S、cosΦ:0.5级;
3)频率:±0.01Hz;
4)SOE分辨率:1ms。
过载能力
1)交流电压:连续工作1.5Un;
2)交流电流:连续工作10In。
功率消耗
1)交流电流回路:In=5A 时每相≤0.1VA;In=1A时每相≤0.05VA
2)交流电压回路:每相≤1VA;
3)直流电源回路:正常工作时≤10W;操作或保护动作时≤12W。
开关量输入
1)信号输入方式:符合GB/T 16435.1—1997;
2)信号电平:24VDC(可选其他电平);
3)“1”电平有效电压范围:–25%~+25%额定电压;
4)“0”电平有效电压范围:–5%~15%额定电压。
开关量输出
1)输出方式:A/C型继电器,SBO输出(时间可设置);
2)接点容量:250VAC/30VDC 10A;
3)操作电源:24/48/110/220VDC或100/220VAC(可选);
抗干扰能力
a、抗干扰性能
符合国标 GB/T 15153.1(IEC60870-2-1) 4级高频干扰试验要求:
1)共模:2.5kV,1MHz,2s;
2)差模:1.0kV,1MHz,2s;
b、电磁兼容性
符合国标 GB/T 17626.4(IEC61000-4-4) 4级电快速瞬变脉冲群干扰试验;
符合国标 GB/T 17626.3(IEC61000-4-3) 4级辐射电磁场试验;
符合国标 GB/T 17626.2(IEC61000-4-2) 4级静电放电试验;
c、绝缘特性
绝缘耐压满足电力工业标准 DL/T721—2000
1)额定绝缘电压:2500VAC;
2)绝缘电阻:10MW;
d、工频耐压
1)断开的输出触点之间:1.0kV 50Hz 1min;
2)外部端子(除通信)对地:2.0kV 50Hz 1min;
3)通信接线端子:0.5kV 50Hz 1min;
e、击耐压:5kV 1.2/50ms。
工作环境
1)工作温度:-40℃~+85℃;
2)相对湿度:≤95% ;
3)大气压力:70~106kPa;
4)海拔:≤5000m。
应用范围:
城市电网、农村电网、煤碳、冶金、石化等行业;
