人机界面- MT4000系列- MT4512T
  • 品牌:Kinco-步科
  • 型号: MT4512T
  • 产品简介:MT4000系列人机界面产品采用32位RISC CPU和精简的LINUX内核,能显示各种真彩图形格式,其出众的处理速度和丰富的软件功能可以满足大多数用户的需要。支持与绝大多数的PLC直接通信,能够轻松实现与其所连设备之间的数据交换。MT4000系列拥有直接在线模拟、间接在线模拟、大容量用户组态程序存储空间、与标准C语言兼容的宏指令等贴合客户需求的功能,能迅速有效地完成现场数据采集、运算、控制等功能。
一、产品介绍
二、产品特点
1、65536色TFT真彩显示,支持BMP、JPG、GIF等格式的图片导入;
2、高性能32位400MHz RISC CPU,快速处理能力保障更高的工作效率;
3、4.3〞至12.1〞多种显示尺寸;
4、MT4000E系列配置10M/100M自适应以太网接口;
5、集成1USB Slave及1个DB15/DB25打印机接口;
6、强大的EV5000组态软件功能,支持C语言宏脚本;
型 号
MT4512T
MT4512TE
◇性能规格◇
显示模块
10.1" 16:9宽屏 TFT
显示色彩
65536彩色
分 辨 率
800×480
背光类型
亮 度
320cd/m2
液晶寿命
50000小时
触控面板
4线 精密电阻网络(表面硬度4H)
CPU
400MHz RISC
800MHz RISC
存 储 器
128M FLASH+64M SDRAM
RTC&配方存储器
512KB+实时时钟
可扩展存储器
1 USB Host
打印接口
串口
串口/USB
以太网
不支持
支持
程序下载
USB/串口
USB/串口/网口
通讯接口
COM0:RS485-2W/4W, RS232; COM2: RS232
◇电气规格◇
额定功率
8W
额定电压
DC24V
输入范围
12~28VDC
允许失电
<5ms
绝缘电阻
超过50MΩ@500V DC
耐压性能
500 VAC 1分钟
◇结构规格◇
外壳颜色
黑色
外壳材料
ABS塑料
外形尺寸
310×230×58mm
安装开孔尺寸
298×218 mm
重 量
2Kg
◇环境规格◇
工作温度
0~45℃
工作湿度
10~90%RH(无冷凝)
存储温度
-10~60℃
存储湿度
10~90%RH(无冷凝)
抗震性能
10~25Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式
自然风冷
◇产品认证◇
前面板防护等级
符合IP65认证 (4208-93)
CE 认证
符合CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
FCC 兼容性
符合FCC Class A
