国际安全认证 |
显示屏类型 | TFT 真彩 LCD | |||
显示屏尺寸 | 10.1英寸宽屏 | |||
分辨率 | 800×480像素(WVGA) | |||
有效显示面积 | W219.6mm×H131.76mm | |||
显示颜色 | 65,536色 | |||
背光灯 | LED | |||
亮度调节 | 可通过触摸面板进行8级调节 | |||
背光灯寿命 | 20,000小时以上(在25℃的环境下连续工作 - 亮度下降至原来的50%)*1 | |||
语言字体 | 英语*2 | |||
字符大小 | 标准字体:8×8像素,8×16像素,16×16像素和32×32像素 | |||
字体大小 | 宽度可扩展1、2、4、8倍,高度可扩展1/2、1、2、4、8倍。 | |||
文本 | 8×8像素 | 40字符×30行 | ||
8×16像素 | 40字符×15行 | |||
16×16像素 | 20字符×15行 | |||
32×32像素 | 10字符×7行 | |||
内部存储器 | FLASH ROM 8MB*3 | |||
备份存储器 | NVSRAM 128KB | |||
时钟精度 | 运行条件和电池寿命可导致时钟产生每月-380至+90秒的误差 | |||
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | |||
触摸面板使用寿命 | 点触100万次,滑触10万次 | |||
接口 | 串口(COM1) | 异步传输:RS-232C;数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位;数据传输速率:2,400bps至115,200bps; D-Sub 9针(凸型) | ||
串口(COM2) | 异步传输:RS-422/RS-485;数据长度:7或8位;校验:无、奇或偶;停止位:1或2位;数据传输速率:2,400bps至187,500bps; D-Sub 9针(凸型) | |||
USB (TYPE-A) | USB2.0 (Type-A)×1,最大传输距离:5米 | |||
USB (Mini-B) | 用于工程文件上传/下载 |
- 为了延长背光灯的使用寿命,在待机状态下,当检测到在指定时间内没有触摸操作时,背光灯将会自动关闭。
- 关于字体和字符编码的详细信息,请参阅GP-Pro EX参考手册。
- 用户程序可用区。容量取决于从编程软件中加载的字体数量。
一般规格
输入电压 | DC 24V | |
允许失电 | 1ms以下(最低输入电压),10ms以下(额定输入电压) | |
功耗 | 11W | |
瞬时电流 | 50A以下*4 | |
绝缘强度 | AC600V 20mA小于1分钟 | |
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 | |
工作温度 | 0℃ 至 50℃ | |
存储温度 | -20℃ 至 60℃ | |
工作湿度 | 85%RH(无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | |
存储湿度 | 85%RH(无凝露,湿球温度计温度: 39℃以下) | |
防尘 | 0.1mg/m³以下(绝缘级) | |
污染等级 | 2级污染 | |
空气质量 | 无腐蚀性气体 | |
气压(工作海拔) | 800hPa 至 1,114hPa (2,000米以下) | |
抗振性能 | 符合IEC/EN60068-2-6标准,5Hz 至 150Hz,3.5mm以下,1 gn pm 3轴 | |
抗冲击性能 | 符合IEC 60068-2-27标准,1/2正弦波持续11ms,3个轴向各15g | |
抗静电性能 | 符合EN/IEC 61131-2标准,4kV(接触式放电), 8kV(非接触式放电) | |
浪涌 | 符合IEC 61000-4-5标准,0.5kV(电源上的差模干扰),1kV(电源上的共模干扰) | |
接地 | 依照当地标准。接地电阻应在0.1Ω以下,接地导线横截面积至少为2mm²(AWG 14)。 | |
结构 | 前面板:IP 65(IEC60529),类型4外壳,仅限室内使用(Ul50),带安装固定螺丝,背板:IP20 (IEC 60529) | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
外形尺寸 | W275.8mm×H206.8mm×D59.8mm |
- FWHM(全宽半高)值约为50μs(当超过25A
外形尺寸
安装电缆尺寸
面板开孔尺寸
A B C (面板厚度) R 255±1.8毫米 185+1毫米 1.5~10毫米 3毫米以下
