外形图 | (单位:mm) |
侧视图 | 正视图 | 背面图 |
仰视图 | 面板开口 |
各部位名称
可以与最多8种机型的FA机器、不同品牌的PLC间连接 |
8Way通讯是Ethernet通讯(8种协议)与串行通讯(3种协议)相组合,使最多8种不同机型或不同品牌的PLC以及其他的外围设备间的连接在1台V8中实现。
・可与8种机型的机器同时通讯、进行各机器间的数据交换。
・同时监视、操作多台PLC及外围设备。
・利用网关功能,用1台V8可在LAN上各种机器间连接。
・同时监视、操作多台PLC及外围设备。
串行连接(3端口) |
可串行连接的PLC及外围设备最多可扩展到3种机型。即使在装置/设备内使用复数温控器或变频器等,V8也可连接。
串行+ Ethernet 混在连接 |
加上与原有的温控器/PLC的2路通讯,还可构建通过Ethernet的连接。
Ethernet连接 |
可用1台V8与8种机型的PLC通过Ethernet连接。并且,安装选件单元(CU-03-3),增设2个Ethernet端口,可作为网关使用。
例如,现场与办公室之间的不同网络即使用V8连接,也可以传收数据而不会给网络自身带来负荷。
可连接的机种
Supported | ||
Allen-Bradley | Control Logix/ComPACt Logix | ○ |
Control Logix(Ethernet) | ○ | |
SLC500 | ○ | |
Micro Logix | ○ | |
Micro Logix (Ethernet) | ○ | |
Automationdirect | Direct LOGIC(K-Sequence) | ○ |
Direct LOGIC(Modbus RTU) | ○ | |
Bticino | Open Web Net protocol | ○ |
EATON Cutler-Hammer | ELC | ○ |
FATEK AUTOMATION | FACON FB series | ○ |
Fuji Electric | MICREX-F series | ○ |
MICREX-F series V4 Compatible | ○ | |
MICREX-F Tlink | ○ | |
MICREX-F Tlink V4 Compatible | ○ | |
SPB(N mode)&FLEX-PC series | ○ | |
SPB(N mode)&FLEX-PC CPU | ○ | |
MICREX-SX(Tlink) | ○ | |
MICREX-SX(OPCN-1) | ○ | |
MICREX-SX(SX bus) | ○ | |
MICREX-SX SPH/SPB series | ○ | |
MICREX-SX SPH/SPB CPU | ○ | |
MICREX-SX(Ethernet) | ○ | |
HITACHI | HIDIC-H | ○ |
HIDIC-H (Ethernet) | ○ | |
HIDIC-EHV | ○ | |
HIDIC-EHV(Ethernet) | ○ | |
HIDIC-S10/2α,S10mini | ○ | |
HIDIC-S10/2α,S10mini(Ethernet) | ○ | |
HIDIC-S10V | ○ | |
HIDIC-S10V(Ethernet) | ○ | |
IDEC | MICRO SMART | ○ |
JTEKT | TOYOPUC | ○ |
TOYOPUC(Ethernet) | ○ | |
KEYENCE | KV10/24 CPU | ○ |
KV-700 | ○ | |
KV-700(Ethernet TCP/IP) | ○ | |
KV-1000 | ○ | |
KV-3000/5000 | ○ | |
KV-3000/5000 (Ethernet TCP/IP) | ○ | |
KV-1000(Ethernet TCP/IP) | ○ | |
Koyo | SU/SG(K-Sequence) | ○ |
SU/SG(Modbus RTU) | ○ | |
LS | MASTER-KxxxS | ○ |
MASTER-KxxxS CNET | ○ | |
Matsushita Electric Works | MEWNET | ○ |
FP series (Ethernet TCP/IP) | ○ | |
FP series (Ethernet UCP/IP) | ○ | |
Mitsubishi Electric | A series link | ○ |
A series CPU | ○ | |
QnA series link | ○ | |
QnA series CPU | ○ | |
QnA series (Ethernet) | ○ | |
QnH(Q) series link | ○ | |
QnH(Q) series CPU | ○ | |
Q00J/00/01 CPU | ○ | |
QnH(Q) series (Ethernet) | ○ | |
QnH(Q) series link (Multi CPU) | ○ | |
QnH(Q) series (Multi CPU) (Ethernet) | ○ | |
QnH(Q) series CPU(Multi CPU) | ○ | |
FX2N series CPU | ○ | |
FX series link (A-prt) | ○ | |
FX-3UC series CPU | ○ | |
OEMax | N7/NX series (70/700/750/CCU) | ○ |
OMRON | SYSMAC C | ○ |
SYSMAC CS1/CJ1 | ○ | |
SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet) | ○ | |
SYSMAC CS1/CJ1(Ethernet Auto) | ○ | |
SAIA | PCD | ○ |
SAMSUNG | SEC NET | ○ |
Siemens | S7-300/400MPI | ○ |
S7 PROFIBUS-DP | ○ | |
S7-200 PPI | ○ | |
S7-300/400(Ethernet) | ○ | |
UNITRONICS | M90/91/Vision Series (ASCII) | ○ |
Yaskawa Electric | MEMOBUS | ○ |
CP9200SH/MP900 | ○ | |
MP2300(MODBUS TCP/IP) | ○ | |
CP/MP EXPANSION MEMOBUS (UDP/IP) | ○ | |
Yokogawa Electric | FA-M3 | ○ |
FA-M3R | ○ | |
FA-M3/FA-M3R(Ethernet) | ○ | |
MODBUS RTU(Free Format) | ○ | |
MODBUS TCP/IP(Ethernet) | ○ | |
Universal Serial | ○ | |
Barcode | ○ | |
V-Link | ○ | |
ModbusRTU Slave | ○ | |
ModbusTCP/IP Slave | ○ | |
Without PLC Connection | ○ |
CU-xx(通讯接口单元)
各网络通讯用的单元。1台PLC可以连接多台V8系列。(※1)同一网络内可以连接其他机器,大大降低系统整体的价格。 ※1…正在开发 |
TC-D9(终端变换器) 通过RS-422/485的端子台连接V8系列和连接通讯机器时使用。 |
CREC(存储卡记录器) 在画面数据备份、内存管理器功能、数据记录功能中进行记录时使用。 |
V-MDD(ACPU/QnACPU/FXCPU双端口接口) 将三菱电机(株)制造的ACPU/QnACPU/FXCPU的编程用连接器变成2端口的单元。直接连接三菱电机(株)制造的ACPU/QnACPU/FXCPU时,使用方便。 |
V7-BT(更换用电池) V8系列更换用锂电池。 |
V8xx-GS/V8xx-GSN10 操作面板的保护膜。N10为防眩光类型。(5枚为一组) |
V8xxx-FL V8系列更换用背光灯。 |
更换面板 将V8安装到V4/GD-80/GD-65/GD-64的各面板开口上时使用。 |
