- LED调光功能背景灯
根据使用环境(昼/夜)调整背景灯亮度。 - 7,000种以上丰富的图形库
新增约1,000种仿真部件,使搭载的图形库内图形达7,000种以上。形状精美的开关及指示灯,任何人都能轻松制作出别具一格的画面。 - 可播放最长30秒的音频文件
可通过声音告知操作人员有异常发生,有助于快速恢复系统。由于还可作为声音向导使用,任何人均可放心操作。 - 在办公室也能进行现场数据维护
可经由以太网下载或上传远程数据。此外,1台HG可同时与数台PLC通信, 因而,可构建将PC等信息系统与PLC等控制系统实现网络一体化的合理性多彩系统。 - IDEC独自的115.2kbps高速O/I连接通信
由于每台PLC最多可连接16台RS485双线式HG,从而能够轻松构建高速网络,实现降低成本,削减工时。 - 通过显示与I/O控制一体化,削减工时、实现简单舒适的控制
由于最多能够搭载4台※ MICROSmart增设模块,从而能够进行I/O点数较少装置的控制及简单的I/O控制。
(仅能使用输入、输出、输入输出混合模块)
∗ :HG4G/3G 型为4 台,HG2G 型为2台。 - 固定周期I/O控制由人机界面实现
传统产品不固定期实施的I/O控制可通过固定周期脚本实行,从而提高高速处理时的实时显示性。 - 高速启动、高速运行
400MHz高速CPU和独特的软件技术,缩短了接通电源时的启动时间。调试时反复启动/退出操作也不会让人感到烦躁。 - USB2.0高速通信
支持USB2.0 480Mbps,可快速从PC及USB闪存下载及上传画面数据,可缩短时间和减少编程开发工时。 - 高通用性的SD存储卡端口
最大支持32GB的SD存储卡。可简单地在HG与SD存储卡进行画面数据及日志数据备份。此外,还可以将各种数据保存到SD存储卡,节省用户内存。 - 使用USB闪存的自动启动菜单可简单便捷地传输画面数据及设置
将USB闪存插入主体,则自动弹出USB传输菜单即使在现场突然遭遇故障,现场的负责人也能够按照传输菜单的提示,在无PC的情况下也可安心解决故障。 - 无需打开控制盘面,就能简单快捷地进行维护
使用USB面板安装电缆(可选件),无需打开控制盘,也可简单地进行数据传输。此外,使用pass through功能,也能够对连接到主体的PLC梯形图进行调试。
∗支持PLC,请参照使用说明书。 - 对应数码打印机
拷屏和警报日志可通过对应数码打印的打印机印刷。 - 播放保存在SD存储卡中的视频和音频文件
可在主体上播放MPEG4视频文件。可作为操作步骤及维护时的视频手册,并在发生故障时可代替使用说明书,现场解决故障。有利于削减停机时间,提高工作效率。 - 录制异常发生前后的视频 *近日上市予定(注)
可将警报发生前后60秒内的视频保存在SD存储卡中,便于查明现场发生故障的原因。可录制清晰的视频。
